Salon Orta Tavan Led Bağlantısı Hakkında
alitopbas
18 Kas 2022
Merhaba arkadaşlar,
https://prnt.sc/FpsTydegiwDu
evimin salonu yukarıdaki şekilde dış ve orta alanda asma tavan mevcuttur. Dış kısma led döşedim trafo da bağladım. Orta alana bağladığımda anahtarı açınca avize ile led aynı anda, led yanıp sönüyor sürekli, avize ise düşük ışıkta yanıyor. Bunun sebebi ne olabilir sizce? yardımcı olabilir misiniz rica etsem
Merhabalar.
Tavandaki avizeye kaç kablo geliyor 220 volt ölçümü yapıldı mı?
Asma tavan için ayrı hat çekilmiş mi biraz daha detaylandırırsanız işler kolay olur
Zor soru çünkü bilinmeyenler var .
Tesisat düzeni ? , kullanılan ürünler hakkında ? vs gibi bilğiler gerekli .
İlk önce voltaj ölçümleri yapılmalıdır .
Anahtarı açınca avize ile led aynı anda.
Anahtar tek kumandadır .
İkili komütatör anahtar bağlanmanız gerekir .
Üçlü komitatör anahtar
Dörtlü komütatör anahtar
gibi
Konumunaza göre seçim . ( komütatör çeşitleri ? )
ve tesisat kablo düzeni ile !!!
Avize ise düşük ışıkta yanıyor.
Nötr bağlantısı yeri tesisat sorunu olabilir
Diğer , Trafodan ne kadar uzaklaşma o kadar düşük ışık ?
( uygun olmayan şekilde tesisat döşenmesi sorunu olabilir )
Yerinde tesbiti ile !!!
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Merhabalar.
ortadaki küçük asma tavana biri siyah biri mavi iki kablo çekmişler.
altındaki aşağı doğru sarkan avizeye 3 kablo geliyor. Bir mavi iki siyah kablo. Siyah kablolardan bir tanesinde elektrik var.
Benim fikrimce en uygun olan çözüm sayın @arkaplan ustamızın dediği gibi 3 lü komütatör anahtar kullanmak suretiyle,
1.anahtar ortadaki avize
2.anahtar ortadaki asma tavan LED
3.anahtar kenarlarda ki LED olacak şekilde tasarlamak
saitdemircigil
