Salon Tipi Split Klima!
janisnever
28 Eki 2008
3 ofisimiz ve herbirinin ayrı ayrı beslemesi, tevzisi dolayısıyla da 3 adet monofaze sayacımız var. Bu ofisleri birleştirip tek ofis yaptık ve bu ofise salon tipi split klima koymak istiyoruz .3 ünden ayrı ayrı faz alsam bu durum klimayı beslememde sıkıntı yaratırmı? Yaratmayacaksa nötr ü hangi sayaca bağlamam gerekir.
Acil bi durum yardım ve önerilerinizi bekliyorum. İlginize şimdiden teşekkürler.
En azından şuna cevap verebilecek biri varmı acaba,bu split klimalarda iç ünite tek, dış ünite 3 fazla çalışır diyebiliyormuyuz yada tam tersi. Ayrıca bu konudaki cahilliğimi mazur görünüz, bunları da montaj yapmak için sormuyorum klima gelmeden önce acaba elektrik dağıtım şirketine 3 faz için tadilat projesi teslim etmem gerekir mi diye merak ediyorum yada dediğim şekilde halledebilirmiyiz acaba.
Salon tipi büyük klimalar üç fazlıdır bunun dışında klimalar tek fazlıdır. Aldığınız klimanın marka modeli nedir? Odaları birleştirip tek ofis yaptıysanız tadilat projesi çizidirtip onaylatarak tek aboneye dönmeniz gerekir.
hocam klımada kullandıgımız monıfoltun kullanımını anlatabılırmısınız sımdıden tesekkur ederım
Monifolttan kastınız nedir? üç yollu vana mı? eğer öyleyse üç yollu vana ısıtma ve soğutma yapabilmek için gaz akış yönünü değiştirmek amacıyla kullanılır. Genel olarak izahı bu detayını bu alanda çalışan ustalar açıklayacaktır.
3 yollu değil 4 yollu olmalı o aparat...
ve arkadaş sanırsam bizim şarj ve ölçüm için kullandığımız manometreli manifoldu soruyor ....
Kimisi manifold diyor kimisi gaz saati.. Yasin eger sorun oysa anlatalım yok başka birşeyse onu bilelim.. ona göre cevaplayalım
Düzeltme için teşekkürler dış ünite girişindeki üç yollu vanaya gitmiş kafam :)
3 yollu vana olarak söylediğim ama doğrusu 4 yollu olan vana bahsettiğim gibi gaz akış yönünü değiştiren bir aparat daha önce sitede fotoğraflar paylaşılmış;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/heat-pump.8417/
Yasin Bey,
Manifolt = Soğutmada Stetoskop
Sistem içerisinde dolaşan soğutucu akışkanın basınç ve o basınca karşılık gelen sıcaklık değerlerini görebileceğin ekipmandır. Her akışkana göre dizayn edilmiş türleri vardır. Cihazın çalışma sıcaklıkları ve basıncını takip edebileceğin gibi olası bir çok arızayı bu ekipman sayesinde önceden tespit ederek ilerleyen zamanlarda maliyetleri düşürebilirsin. Klimanızın kondenseri yüksek sıcaklıklı bir ortamda çalışıyordur yüksek basınçtan arızaya geçmemesi için tespiti manifolt ile yaparsınız. Klimanızın gazı fazladır yine yüksek basınçtan olumsuz etkilenmemek için tespiti bu alet ile yaparsınız. v.s v.s
Özet olarak bir Hekimin nasıl stetoskopu var ise Klimacının da Manifolt'u vardır..
Kullanımı ise basit olarak ;
üzerinde 3 hortumu vardır . Bunlar sarı,mavi ve kırmızıdır.
Sarı Hortumun görevi :
Manifolt üzerinde orta kısımda bulunan ünyona bağlanır . sistemi vakum etmek , sisteme gaz şarjı yapmak amaçları ile kullanılır. Sisteme gaz verirken ve sistemi vakum edeceğiniz zaman diğer ucu emiş hattına bağlanır.
Mavi Hortumun görevi :
Manifolt üzerinde bakış yönünüze göre solda bulunan ünyona bağlanır diğer ucu ise sistemde kompresörün alçak basınç hattı yani kalın boru (emiş hattı) üzerine bağlanır.Sistemde bulunan akışkanın alçak basınç (emiş hattı) hattının değerlerine ulaşabilirsiniz.
Kırmızı Hortumun görevi :
Manifolt üzerinde bakış yönünüze göre sağda bulunan ünyona bağlanır diğer ucu ise sistemde kompresörün yüksek basınç hattı yani ince boru (basma hattı) üzerine bağlanır.Sistemde bulunan akışkanın yüksek basınç (basma hattı) hattının değerlerine ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla.
iugur17
