Samsung bulaşık makinesi su alıyor çalışmıyor başlamıyor
Makinanın içinde size göre sol tarafında diklemesine şeffaf plastikten 30-40 cm büyüklüğünde 2cm eninde bir parça var. Görmemeniz mümkün değil zaten.
İçinde su debisini ölçen plastik çarklar ve bunu dıştan ölçen hall sensörler var.
Bu plastik parça değişti bende.
Aynı marka ve sanırım aynı model (çektiğiniz ön panel resmi aynı çünkü) ve aynı arıza.
KARDEŞİM SENİN MAKİNADA BENCE REZİSTANS ARIZALI DEĞİL SİLKÜLASYON POMPASI KONDANSATÖRÜ ARIZALI BANA 0536 462 18 59 DAN ULAŞ TARİF EDEYİM.
Bu model makine başlata basıldığı zaman su alıp ardından hemen çıkamaya başlıyor du ilk su almada hemen ısıtacağını sanmıyorum. Yani rezidana sı arızalandığını sanmıyor tabi bu benim fikrim
Makine nin içi ekteki gibi
    346.7 KB · Görüntüleme: 85
Siz ihmal etmeyin @bakımcıı arkadaşı arayın. Benim makinada da benzer sorunu bakımcıı arkadaşın yardımıyla çözmüştük 20₺ ye . Sağolsun
Ölçü aleti yok ;) o kadar usta değilim. Kontrol kartı nerdedir? Ne yapacam bilmiyorum kaldım ortada
Bu video daki makine ile benim ki aynımıdır bilemedim iç taraftı açtığımda rezistans ı görebilirmiyim sizce
senin için bir fotoğraf bulup yükledim,
bakarsın hocam;
1-
iki adet ok, rezistansın iki ucu; (kalın iki kablonun soketleri rezistans elemandan çıkardığında, rezistans elemanın terminallerinde bir direnç değeri, süreklilik ölçmelisin),
2-
-yukarıdaki şıkdan devam -
rezistans sağlam, değer ölçülüyor, süreklilik var ama bu kablolar enerjize olmuyorsa (220 V besleme gelmiyorsa) kontrol kartında buna enerji veren rölede sorun vardır.
3-
diğer tek ok ile gösterilen eleman, rezistans haznede su var / yok anahtarı. (bunda da devreyi tamamladığını görmelisin)
bu üçünden birinde vardır sorun, tahminen.
    66.6 KB · Görüntüleme: 106
    134.8 KB · Görüntüleme: 100
bakarsın hocam;
1-
2-
3-
Detaylar için sağol ölçü aleti yok hafta sonu bakıcam burdan yazarım :)
Arkadaşım seni yarın arasam müsait olurmusun ki acaba?
Selam arkadaşlar
Bulaşık makinesinde ki rezistans hatasını (kod he) çözdük. Bakımcıı arkadaş sağolsun telefon ile yardımcı oldu. Önce motor kontrol edildi manuel çevirince makine çalıştı. Resimde ok işareti ile gösterilen parça arızalı (motor kapasitörü). Bakımcıı arkadaş yeni sıfır olarak kapasitörü gönderdi takınca sorun çıkmadan makine eskisi gibi çalıştı. Bakımcıı arkadaş olmasaydı herhalde servis ile 650 tl den aşağı olmazdı. 69 tl ye sorunu çözdük. Allah @bakımcıı arkadaşdan razı olsun. İşlerin rast gelsin kardeşim :)
Ayrıca bulaşık makinesinin motor bölümünü rahatça görmek isterseniz makineyi arkaya yatırıp alt tarafta kolay çıkan kapak var.
    158.2 KB · Görüntüleme: 126
    119.9 KB · Görüntüleme: 130
    220.9 KB · Görüntüleme: 112
dogukankaragoz
