Samsung bulaşık makinesi
3 Ocak 2010
Dw60M5010FW SAMSUNG BULAŞIK MAKİNESİ VAR SEMBOL OLARAK YOGUN(TENCERE RESMI)VE HIZLI (>>)LEDLERİ YANIP SÖNÜYOR NEDENI NE OLABILIR?
https://downloadcenter.samsung.com/...2/DD81_02171A_DW5000MM_User_Manual_170925.pdf
https://www.samsung.com/us/support/troubleshooting/TSG01001922/
Çözüm önerileri : https://www.samsung.com/us/support/troubleshooting/TSG01001363/
Selam fotodaki ledler yanip sönüyor nedeni ne olabilir?Tesekkurler
    71.2 KB · Görüntüleme: 26
Yukarıda yazdıklarım sorunuzun cevabını içeriyor.
Yedek parçası yoksa makineyi değiştirmekten başka çaresi yok.
Model ve ekrandaki tuşlar farklı tereddutte kaldım o yüzden
Onun çok önemi yok. Önemli olan yoğun ve hızlı yıkama ışıklarının yanması.
led3 hatası yok?
    218 KB · Görüntüleme: 42
    179.2 KB · Görüntüleme: 30
led3 hatası yok?
İlk paylaştığım mesajda yazıyor nedeni. Samsungun kendi sitesinden alıntı yapmıştım. Linkleride var inceleyin.
"Some models of dishwashers don't have a digital display, so when it's time to display an error code they will use blinking lights instead. The combination of blinking lights determines what the code is. However, since lights may blink as part of regular use, you should really only consider this an error code if the dishwasher isn't working normally, such as stopping mid cycle. Resolving the error code typically involves a slight correction, such as adjusting the temperature of your water supply or making sure that the drain hose is installed properly."
Bazı bulaşık makinesi modellerinde dijital ekran yoktur, bunun yerine yanıp sönen ışıklar kullanılır. Yanıp sönen ışıkların kombinasyonu kodun ne olduğunu belirler. Bununla birlikte, ışıklar düzenli kullanımın bir parçası olarak yanıp sönebileceğinden, bunu yalnızca bulaşık makinesi normal şekilde çalışmıyorsa (örneğin, döngünün ortasında durmak gibi) bir hata kodu olarak düşünmelisiniz. Hata kodunun çözümü genellikle su kaynağınızın sıcaklığının ayarlanması veya tahliye hortumunun doğru şekilde takıldığından emin olunması gibi hafif bir düzeltmeyi içerir.
Mustii54
