Samsung DW60H5050FS/TR A+ 6 Programlı Bulaşık Makinesi Çalışmıyor
3 Nis 2021
Merhaba. 2018 yılında kurulumu yapılan ve kullanmaya başladığımız Samsung DW60H5050FS/TR A+ 6 Programlı Bulaşık Makinesini çalıştırdığımız zaman başta suyu çekme sesi geliyor, daha sonra su alma sesi geliyor, sürede azalıyor çalışıyormuş gibi fakat dakikalar geçsede hiç bir hareket olmuyor. Makinayı açtığımda içinde altta belirli bir seviyede su birikmiş oluyor ama kollarda dönme vs yok. Makina herhangi bir hata koduda vermiyor. 10-20 dakika geçtiğinde yine bir su çekme su verme sesi geliyor öyle devam ediyor. Sorun ne olabilir acaba? Nasıl çözebiliriz. Bu arada garanti süresi 5 yıl mı oluyor bu makinalarda? internette öyle bir haber okudumda.
büyük ihtimalle makinanın sol yanındaki kapağın altındaki su cebi üzerindeki su akışmetre arızalı. Giren su miktarını ölçemiyor. Bunu avometre ile kontrol etmeniz gerekir; su akışmetre düzgün sinyal veriyor ise, bu sefer kontrol kartında problem olduğunu düşünebilirsiniz.
Diğer bir olasılık ventilin açmaması, boşaltmaya geçmezden önce, 6.dakikada felan makinanın kapağını açıp içerisine bakın, dibinde su varsa ventil açıyor, ventilde problem yok demektir.
kondansatörü değiştim düzeldi. 15 tl ye aldım kondansatörü. Bir tek eski kondansatörü sökemedim. Yanına bir yere bantladım yenisini
Mefizyo
