Samsung Klima Elektrik Bağlantısı
1 Şub 2026
Merhaba.
Samsung AR18TSHZHWK/SK 18K BTU klima kurulumu ve vakumu yapıldı, test de edildi. Elektrik bağlantısını direkt dış üniteye olacak şekilde bizim yaptırmamız gerekiyormuş.
Klimanın iç ünitesinin altında klimaya özel buat mevcut oradan boruların yanından dışarıya hat çekeceğim. Sigorta kutusunda klima buatı için Viko 6VTB C20 sigorta mevcut. Sigorta ve buatın fotoğrafı:
Bu durumda direkt buattan (klemenslere bağlayarak) dış üniteye faz, nötr, toprak olacak şekilde üç hatlı TTR kablo çekip dış ünitenin uygun slotlarına bağlamam yeterli olur mu araya bir sigorta daha vs gerekli mi?
Eğer direkt bağlamam yeterli ise kablo özelliği olarak TTR(sanırım uygun) 3x? olmalı? Bir de bu kablolardan faz olanı kontrol kalemiyle bulurum ama toprak ve nötr’ü ayırt edecek ekipmanım yok, nasıl yapabilirim?
Teşekkür ederim..
Merhaba.
Ekli dosyayı görüntüle 120562
Ekli dosyayı görüntüle 120563
Teşekkür ederim.
Bir elektrikci cagirmanizi öneriyorum.
Haklısınız öneriniz için teşekkür ederim ancak yüksek ücretler isteniyor haliyle işçilik vs dahil olunca. Elektrikçi mutlaka gerekir mi?
Nispeten kolay bir işlem 3 kablo bağlayacağım neticede, dış ünitedeki yerlerini de biliyorum, avize priz vs takmışlığım çoktur bunu da halledebilirim. Kablo kesiti ve sigorta durumlarından emin olamadım.
Prensip olarak suya sabuna dokunmayan basit bilgiler disinda meslek dışından kişilere meslek ogretmeye yönelik bilgi vermeyi dogru bulmuyorum.
Elektrikçi için "kolay olan" sorduğunuz soruların cevabını öğrenmek inanın yılların emeği sonucu elde edilen bilgidir.
Bunun dışında; en düşük klima için bile ödenecek rakamin en az 25-30 bin TL bandında olduğunu düşünürsek, klima servislerinin bile fabrika talimatı ile "siz elektrikçi değilsiniz, yapacağınız yanlış bağlantı sonucu cihazın arizalanmasina sebep olabilirsiniz, elektrik baglantisini yapmayacaksiniz." diyerek işin elektrikciye verilmesini istemesine karşın pahalı cihazın garanti dışı kalmasını riskini, işini yapacak adama para ödememek için göze almanızın gereksiz olduğunu siz de kabul edersiniz sanırım.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
“Meslek öğretmeye” yönelik bilgilerinizi elbette paylaşmayabilirsiniz saygı duyarım ancak bir noktada bilgi paylaşmakla ilgili tutumunuz forumların genel amacına biraz zıt. Emek konusunda da kimsenin mesleki tecrübesinin kolay elde edildiğini iddia etmediğimi bilmenizi isterim. Herkesin emeğinin karşılığında parasını kazanmasını elbette destekliyorum ancak kendi evimde halledebildiğim sayısız işi kendim hallettim ve eğer çözebileceğim bir mesele ise yine tercihim bu yönde olur. Garanti konusunda haklısınız, kullanıcı hatasının sonucunda fazlasıyla baş ağrıtacaktır, zaten bu sebeple bir bilene danışıp sonrasında kendim çözmeyi hedefledim. Sözün özü, forumun amacının bilgi paylaşımı olduğunu düşünmüştüm, sanırım yanlış forumda cevap aradım. Tekrardan ilginiz için teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.
Başka forumlarda ne tür paylaşımlar yapılır, yetkinlik düzeyleri nedir bilmiyorum.
Forumun gerçek amacının spesifik bilgiyi meslek grubu dahilindeki kisilerle paylaşmak, bunun dışındaki oluşumlar için genel bilgi kavramı dahilinde kalıp doğru yolu göstermek olduğu inancındayım ve size de mesleki tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren, ihtisas konusunda doğru yolun tavsiye edildiği inancındayım. Kolay gelsin.
Klimaya elektrik bağlantısını elektrikçi yapamaz, bu hataya düşerseniz klimaya ciddi zararlar verebilirsiniz.
Faz, Nötr ve toprak hattının bağlanmasına eyvallah; Lakin bir de haberleşme kabloları var.
Dış ünite ile iç ünite haberleşmesini elektrikçi bilmiyorsa boşuna emek ve çaba sarf edilir.Keza bu durum sizin için de aynı.
Klimanız dıştan bağlantılı mı içten bağlantılı mı? Bu soruyu siz veya elektrikçi biliyor ise sıkıntı yok.
Klima ustası .çağırın. Selametle.
Elektrik ; evde musluk değiştirmek , duvar kağıdı yapıştırmak , yere laminat döşemek gibi video izleyerek . akil kişilerden akıl sorarak tarifle yapılacak bir şey değil ve yapılan hataların da çoğu zaman affı da olmaz , geri dönüşü de . Siz yapılması gereken her şeyi doğru olarak bilseniz ve toparlasanız bile bu işleri yapacak mekanik kas hafızanız ve el pratiğiniz , geçmişten edinilmiş tecrübeniz olmadığı için yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksek .
Usta ücretleri yüksek diyorsunuz ki neyin fiyatı düşük . Herşeyin fiyatının alıp başını alıp gittiği şu zamanlarda insanların mütevazi ustalık yevmiyeleriyle iş yapmasını bekliyorsanız çok fazla iyi niyetlisiniz derim .
Hesapsız iş yapılınca.
Önce tesisat hazırlanır sonra cihaz servis hizmeti onayı
Kolay gelsin sağlıcakla .
Teşekkür ederim..
güzel insan, kontrol kalemini buldunuz diyelim, faz ile nötrü, toprağı ayırd edemiyorsanız, bilmiyorsanız. burada kimse size şöyle kablolama yapın, böyle kalınlıkta kablo kullanın demez. aynı soruyu ben sorsam anında kablo çapı ve bağlantı şeklini anlatırlar. neden mi? çünkü ben faz hangisi, nötr hangisi, toprak hangisi biliyorum. ve bunu bir kontrol kalemi ile anlayabiliyorum. siz bir bilmeyen olarak en mantıklısı bir klimacı arkadaş bulmanızdır.
projeci3363
