Samsung rt43k6000ww dondurucu bölmede sorun
Cinnet83
20 Şub 2020
rt43k6000ww samsng buz dolabım var 5 gundur alt bolum düzgün soğutuyor üst bölüm dodurmuyor soguk ama donma yok tam anlamiyla altta da üstte de ayar düğmesi var ikiside hep eko ayarda duruyordu dondurucuyu şuan 5. Ayara aldım suyu ince donduruyor tamamen donduramıyor fanını kontrol ettim düzgün çalışıyor herhangi bir tikanma yok 4 saat kapali tutup borulardaki buzu da erittim tekrar çalıştırdım sabah baktigimda yine suyun 2mm kadarı donmuştu yeterli sogutmayi sağlamıyor parca sitesinde birsürü sensör var fakat almam gereken dogru sensör hangisidir ortada çözüm bekleyen basit bir durum oldugunu düşünüyorum ama bir türlü net çözüm sağlayamadım yardimlariniz icin simdiden teşekkür ederim
Ayar düğmesi sudan nemden kaynaklı çalışmıyor olabilir, bunu da anca dolabın üst kısmının arkasını sökerek gözlemleyebilirsiniz, aynı dolabın aynı sorunu alt kısım için yaşadım, düğme oksitlenmişti oksidini temizleyince normale döndü.
Bir de alt ve üst kapakları açıp aynı konuma getirin, ışıklar sönüp, dolap kapıların kapalı olduğunu sanacak. Sonra alt üst kısımlarda fan çalışmaya başlayınca takip et, üst kısmın fanı dönüyor mu
Evet üstad üst fan çalışıyor ama dediğiniz gibi birde ustteki cevirme dugmesine bakacağım bu arada fiyati uygun oldugu için bi termostat siparis ettim (ntc sensörü) deneme yanilma yapıcam olasiliklar termostat arizasına yöneltiyor kime sorsam termostat olabilir dedi bugun verdim siparişi cumartesiye anca takarım
Usta değilim, aynı dolaptan olduğu için ve ona yakın bi arıza yaşadığım için kendi çözümümü ilettim, inşallah az bir maliyetle kurtarirsiniz.
Eyvallah üstadım dikkate aldım mutlaka söylediklerinizi uygulayacağım. Sağolun var olun bilgi paylaştıkça çoğalır elleriniz dert görmesin.
Buzluk kısmındaki evaparatör kapağını açıp, buz oluşumuna göre sipariş vermenizde yarar var.Eğer buz ''kütle'' halindeyse termal sigorta veya rezistans arızalıdır.Buz kütlesi hava kanallarını tıkadığı için yeteri derecede soğutma olmuyordur.Evet termostatın (damper termostat) arızalı olma ihtimali de yüksektir.
Üstad kütle buz yoktu hiç sadece boruları sarmış 1mm buz vardı beyaz renkte onlarıda erittim 4 saat dinlendirdim sildim temizledim çalıştırdım yine sogutma aynıydı fakat simdi ogrendimki k serilerinde buzlugu alt dolap gibi kullanabiliyormuşuz boyle bir özelliği varmış dondurma yapmadan sogutma özelliği varmış simdi onu araştırdım acaba yanlislikla sogutmaya mi geçirdik birde ona bakacağım akşam
Evet dediğiniz doğru, üst kısmı da alt kısım gibi +4 derece gibi kullanabiliyorsunuz, alt kısmı ise komple tatil moduna alabiliyorsunuz diye biliyorum. Bizim alt kısmın düğmesi nemden/sudan kaynaklı bu hale gelmişti(fotoğraf ekliyorum). 2 pinli ve direnç değişimine göre kademesini anlayan bir sistem yapmışlar. Bir göz atın derim.
Evet dediğiniz doğru, üst kısmı da alt kısım gibi +4 derece gibi kullanabiliyorsunuz, alt kısmı ise komple tatil moduna alabiliyorsunuz diye biliyorum. Bizim alt kısmın düğmesi nemden/sudan kaynaklı bu hale gelmişti(fotoğraf ekliyorum). 2 pinli ve direnç değişimine göre kademesini anlayan bir sistem yapmışlar. Bir göz atın derim. Ekli dosyayı görüntüle 101828
Ellerin dert görmesin bunu görmem çok iyi oldu teşekkürler
Üstadım kartı tertemiz ben yinede tiner fırça ile temizlik yaptım üstüne ne olur ne olmaz diye simdi dolap ayarinida bidaha elledim tamamen kapatti sonra bidaha kapat ac yaptim simdi normal sogutmasi lazım sogutmazsa yarin termostat gelicek onu degistirip duruma bakıcaz herşeyi paylaşayım dedim belki bir başkasına umut olur :)
    208.8 KB · Görüntüleme: 3
mrosleon
