Sanal kumpas & sanal mikrometre - dişi kalıp matris hesaplamaları
minisoft
21 Ara 2008
DİŞİ KALIP MATRİS HESAPLAMALARI & SANAL KUMPAS ve SANAL MİKROMETRE:
ÖNEMLİ DUYURU: Daha önce ayrı başlıklar altında paylaştığım Python taşınabilir (portable) uygulamalarımı, tüm araçlara tek bir noktadan erişim sağlanması amacıyla bu merkezi başlık altında birleştirdim.
🛠️ Sheet Metal & Measurement Engineering Suite v1.0.0
Bu sürüm; kalıp mühendisliği hesaplamaları ve teknik ölçüm eğitimi için geliştirilmiş üç temel profesyonel aracı bir araya getirmektedir. Tüm uygulamalar Nuitka ile optimize edilmiş ve kullanıcı güvenliği ön planda tutularak Ali Kurt adına dijital olarak imzalanmıştır.
📥 Uygulama İndirme Linkleri Uygulamaları aşağıdaki bağlantılardan güvenle indirebilirsiniz:
🚀 Sanal Kumpas ve Mikrometre https://github.com/alikurtnet/sheet-metal-die_calc_1/releases/download/v1.0.0/Caliper-Micrometer.exe
🛠️ Sac Metal Kalıp Hesaplama - 1 https://github.com/alikurtnet/sheet...es/download/v1.0.0/Sheet_Metal_Die_Calc_1.exe
🛠️ Sac Metal Kalıp Hesaplama - 2 https://github.com/alikurtnet/sheet...es/download/v1.0.0/Sheet_Metal_Die_Calc_2.exe
📖 Uygulama Detayları
1. Sanal Kumpas ve Mikrometre Simülasyonu
Hassasiyet: 0.1, 0.05 ve 0.02 mm milimetrik kumpas simülasyonları. İnç Sistemi: Milimetrik sistemin yanı sıra parmak (inç) ölçü desteği.
Matris Analizi: Kalıp ömrü ve mukavemet için geometrik hesaplamalar. Kesme & Delme Analizi: Kesme kuvveti ve zımba boşluğu hesaplamaları.
🛡️ Güvenlik ve Kurulum
Taşınabilir (Portable):
Kurulum gerektirmez. Güvenlik: Dosyalar dijital sertifikalıdır ve VirusTotal taramasından geçmiştir.
🔍 VirusTotal Raporları:
• Caliper-Micrometer: https://www.virustotal.com/gui/file/c64644034f8314bbb59047777277609edb821b784208498d0ef325fdb57ae3e3
• Die-Calc-1: https://www.virustotal.com/gui/file/edfc41966ac6d5b61501a8c3e3ed428e4ce3838e4a7f7cf48d09b8422d69d4ca
• Die-Calc-2: https://www.virustotal.com/gui/file/0b9ab433705f04ebe50390f3918622128ab02a010f62fcb5dac88792add3d1bf
Sanal kumpas nedir ki? Bu konuda da bir şeyler ekler misiniz? bilenler için açılmış bir konu gibi duruyor. Fiziksel bir şeyi bu kumpasla ölçebilir miyiz?
Sanal kumpas; kumpas ve mikrometre okumayı öğretmek için hazırlanmış dijital bir eğitim simülatörüdür.
  • Fiziksel şeyleri ölçer mi? Hayır, gerçek bir parçayı ekrana koyup ölçemezsiniz. Amacı; ekrandaki sanal nesne üzerinden çizgi/verniyer okuma pratiği yaptırmaktır.
  • Ne işe yarar? Gerçek alet elinizde yokken hassas ölçüm yapmayı ve mantığını interaktif olarak öğretir.
Kontrol Kalemi (Forum) Notu:Kumpas daha çok makinecilerin aleti gibi dursa da; bir elektrikçi de iletken tel/kablo çapı veya klemens ölçüsü belirlerken sıklıkla kumpas kullanır. Dolayısıyla her elektrikçinin temel seviyede de olsa kumpas okumayı bilmesi gerekir. Bu simülatör de tam olarak bu mantığı en kolay yoldan kavramak için harika bir öğrenme aracıdır.
Özetle: Kumpas okumayı sıfırdan öğreten dijital eğitim aracıdır.
RaceX
