Sanch İnverter
s_mert
24 Ağu 2011
sevgili ustalar elimde sanch s 3000 inverter var normal çalışıyor ama fanları dönmüyor fanlarını değiştirdim ama genede çalışmadı yardımlarınız için teşekkür ederim
otomatik kontrol devresi olabilirmi.ciha belli ısıya kadar fanı devreye sokmaz ısı arttıkça devreye otomatik girebilir.bir müddet çalıştırın ısınmasını sağlayın ne olacak görün.
08-13 parametresi fan kontrol için bu parametre 0 ise cihaza enerji verildiğinde , 1 ise cihaza start verildiğinde fan devreye girer parametreyi bi kontrol et.Yinede alışmazsa fanlara gelen kablodaki voltajı kontrol et fan devresi de arıza yapmış olabilir.
http://www.elesis.com.tr/dosyalar/S3000_serisi_kullanma_klavuzu.pdf bu adresten türkçe kullanma kılavuzunu indirebilirsin.
mrh46
