santrifüj kondansatör bağlantısı
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Arkadaşlar mrb..2 katlı bir evde 2 katı besleyen bir santirefüj var...Bunun kondansitör bağlantısı nasıl acaba? santürüfüjde 3 kablo var..Siyah kırmızı ve mavi...Benim bildiğim kondansitörün iki ucundan biri motorun mavi ucuna ve bu uca nötr bağlanacak.. siyaha direkt faz verilecek...motorun diğer kırmızı ucuna da kondansitörün diğer ucu direkt bağlanacak..Dalgıçlarda öyle bağlanıyoo..Bu santirüfüjde de bağlantı bu şekilde değil mi? Santirüfüjün içinden çıkardıgım kondansitör 4 metal ucu vardı..Fakat yerine aldıgım kondansitörde 2 kablo var..ondan sordum...Terimleri yanlış kullandıysam af ola..ElekTrik motorlarıyla çok tecrübe yok..Cevaplar için saolıun...
soruma cevap yok mu arkadaşlar
nasıl bağlanacağı ile ilgili forumda çok örnekler mevcut.
benim anlattım doğru mu? Yani dalgıç pompasına bağlandıgı gibi bağlama...motorda 3 kablo varr...Yani siyaha direk faz gidicek kondansitörün bir ucu nötre bağlanacak ve motordaki mavi bu kabloya bağlanacak..kondansitörün diğer ucu motorun kırmızı ucuna bağlanacakk..
Elindeki motor üç fazlı sanırım kondansotorun her bir ucu bir fasa gelecek şekilde baglamalisin resimde var ;)
HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
hayır 3 fazlı deil...monofoze motor...3 kablosu var motorun...birine direkt faz gidiyo diğeri kondansitörün bir ucu ile nötr bağlanıyo ve diğer ucu kondansitörün diğer ucuna bağlanıyoo... doğru mu?
şöyle bişey buldum...monofoze motorda kondansitör bağlantısı...
Motor etiketinde ne yazıyor 3 fazlı motor ise faz nötür 220 volt ac ile çalıtıracaksan yukarıdakı resim doğru.
ama önce motor etiketindeki değerleri burada paylaşırsan daha kesin yorum yapabiliriz.
sayın ahnur abim motor 3 fazlı değil tek fazlı motor..motorun 220 v giriş yeri var..Fakat üzerinden çıkardıgımız kondansitör ucunda 4 tane metal uç var...onu çıkarttık...yerine aldıgım kondansitör 2 kablolu...kondansitörü çıkardıktan sonra motora giden 3 uç var...siyah kırmızı ve mavi...yeni aldıgım ve ucunda 2 kablo olan kondansitörü yukarıdaki resimdeki gibi bağlayacağım..yanlışım var mı acaba?
mert095
