Santrifüj su pompası
atalay.i
9 May 2020
3 HP 2,2 kW santrifüj pompa ile yaklaşık dik olarak 60 m ve yatayda 180 m’ye 40 lık Kangal boru ile su basmak istiyorum. Pompa Yaklaşık 30 metreye suyu bastı. İstediğim sonuca ulaşabilmem için;
-pompaya kademe eklenebilirmi?
-boru çapını 20 mm yapsam sonuç alabilirmiyim?
- mevcut pompayı kullanarak sonuca nasıl ulaşabilirim?
bahsettıgınız yukseklı ve mesafe ıcın, en az 8 atu basınclı kademeli pompa olması gerekır. Salyongoz pompa bu yuksekliğe basmaz.
Tavsiye edebileceğiniz pompa varmıdır?
Su debiniz nedır. Kac ton saat su basmayı / kullanmayı düşünüyorsunuz.
merhaba 1.1kw 220v kademeli sumotoru, 100m kablo 2x2,5 bağladığımda 6.4 amper cekip 215v da çalışıyor(motoru bağlamadan önce voltaj 231v) bu degerler normalmi degilse ne önerirsiniz
Motor için değerler normal gibi gözüküyor. Mot.u bağlamadan ölçülen gerilim 231v, bağlayınca 215 V düşmesi demek sizin hattınızı besleyen trafonun gücünün çok düşük olduğunu gösterir.
Kablo uzunluğu ve kesiti ile bir ilgisi olabilir mi? Kablo kısaltması yapsam gerilim yükselir mi birde motor üzerindeki etiket degeri 7.8a yazıyor teşekkürler.
Merhaba. Kablo uzunluğu ve kablo kesitinin artması birbirlerini gerilim düşümü açısından zıt yönlerden etkiler. Şöyle ki ; kablo uzunluğuyla ilgili % gerilim düşümü formülüne göre 2 * 2.5 kabloyla, 100 metrede 231 volttan 215 volta inmekteyse, örneğin 80 metrede ayni kesitli kabloyla veya daha az metrajla kablo kesiti artırılıp uzunluk daha düşerse elbette % gerilim düşümü değeri daha az olacaktır. Kablo uzunluğuyla ilgili olan % gerilim düşümü formülüne göre değişen değerler (kablo uzunluk ve kesit doneleri) girilip hesaplanarak çıkan sonuca bakılması lazımdır. Kolay gelsin.
merhaba; Bende dedigininiz gibi düşünüyorum dolayısısıyla kablo uzunlugunu 25m kısaltıp öyle değerlere bakıcam 1.1kw 1.5hp 45m yüksekliğe su basıyor bunun normalde 5amper cekmesi gerekirken,6.4amper 1350w cekmesi yüke bindigini mi gösterir yoksa voltaj düştügü için mi amper fazla ceker.bu durum motora zarar verirmi.yanma durumu kaç amperde gercekleşir bunu engellemek için motor koruma şalteri için kaç amper kullanmalıyım tşkler
ismail_gök
