Santrifüj Su Pompası
8 Nis 2011
İyi günler. 3-4 metrelik tulumba su kuyumuz var. 220 volt santrifüj motor ile su çekiyoruz. 10-15 dakika sonra motordan hava yapma sesi gibi bir ses geliyor,su çekmiyor. Motoru kapatıp tulumba ile tekrar havasını alıp su çekip motoru çalıştırıyoruz,gene 10-15 dakika çalışıyor sonra gene aynı sorun tekrarlıyor.
Tüm boru ek yerleri yeterli derecede teflonla sarılmıştır. Neden olabilir?
Kuyudaki su seviyesi bu süre sonunda asagi düşüyordur.
Çözüm 10 dj periyotlarda ara ara çalıştırabilirsiniz. Kuyu derinliği uygunsa alıcıyı biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Sorun kuyuyu besleyen suların azlığı
motor suyu çekmeye başlayınca böyle yapıyor su kesilmiyor yada hava gelmiyor kafayı yiyecem lütfen yardım
yani derinden emmeye çalıştığı için mi böyle yapar. Yanına kör kuyu kazıp motoru indirirsem sorun çözülür mü acaba
güzel insan, cevap vermeniz gereken bir kaç tane soru var. daha önce düzgün çalışıyor muydu? kuyunun su seviyesinde düşme var mı? kuyu dibindeki borunun ucunda süzgeç (klape) var hiç temizlediniz mi? bu cevaplardan sonra bir sonuca varabiliriz. bana kalsa sesi dinleyerek klapeyi kontrol edin derdim.(çekvalf sistemi)
Motor yeni ilk taktığımda yapmadı ama Aklın yolu bir gibi sanki klepe saçmalıyor gibi geldi bana mesaiden sonra bir bakacam sizede bilgi veririm
rcb_tr
