Sayaç KW ı nasıl hesaplar ?
KillerZ
27 Ağu 2019
Arkadaşlar selamlar.
İş yerimdeki Gerilim ( V ) haftanın bazı günleri ölçtüğümde 216V Bazı zamanlarda ise 235V .
Buna göre watt hesaplamasında 10A çeken bir cihazım
Voltaj 216 olduğu zamanlarda 216 v X 10 A = 2160 watt mı çeker ?
Voltaj 235 olduğu zamanlarda 235 v X 10 A = 2350 watt mı çeker ?
Yani sayaç öyle mi hesaplar ve beni faturalandırır ?
Cihazdan cihaza değişmekle beraber kullandığınız cihazlar yükselen gerilimle beraber daha fazla akım çekeceği için hesabınızdan biraz daha fazla enerji harcayacaktır. Mesela 220 v 10 A akım çeken bir cihaz kabaca 2200 w gücünde çalışacaktır ama gerilim 230 olursa cihazın gücü 2300 w değil daha fazla olacaktır çünkü artık cihaz 10 a den daha fazla akım çekecektir en azından ısıtıcı gibi yüklerde böyle diğer cihazlar için çekilen akımı bilmek lazım ya da wattmetre kullanmak lazım
Cihazınızın empedansi (direnci) sabittir bu nedenle üzerine farklı gerilim düşerse cihaz devresinden geçecek akımda değişir.Cihaziniz 220 volt 10 amper ise bunun güç değeri 2200 watt olur.Bu değer üzerinden empedans değeri ohm kanunu gereği 22 ohm olur.Bu değer sabittir gerilim değişken ise 240 voltta cihaz 2600 watt olur gerilim 200 volt olursa cihazın gücü 1818 watt olur.Sayacta bunu bu şekilde yazar.
Sn @emodiyator 'un dediği gibi döner makinalar haricindeki yüklerin ohmik direnci sabittir, empedans ise ohmik direnç ile endüktif reaktansın bileşke vektörüdür. Endüktif reaktansta, frekans ve endüktansa bağlı olarak değişir, yükün endüktif reaktansı da bellidir ve bu değer yükün cosfi değerini belirleyicidir.
Örneğin 2200w (220v) etiketli bir ısıtıcıyı ele alırsak, bu ısıtıcı devreden 10A çeker.
I=U/R (ısıtıcı ohmik yük olduğu için I=U/R, endüktif reaktansta olsaydı I=U/Z olacaktı)
R=220/10
R=22 ohm
22ohmluk bu ısıtıcaya 240v uygularsak;
Devreden I=240/22=10,909A akım çeker.
Isıtıcı gücü ise P=UxI;
P=240x10,909
P=2618,18 watt olur.
22ohmluk bu ısıtıcaya 200v uygularsak;
Devreden I=200/22=9,09A akım çeker.
P=200x9,09
P=1818,18 watt olur.
Ancak nominal yükte çalışan döner makinaların güç düşümüne tahammülleri yoktur, yenmeleri gereken bir yük momenti vardır. Mil momenti düşüp yük momentine yenilmeye başlayınca bunu karşılayabilmek için şebekeden fazla akım çekerler. Bunu da unutmamak gerekir. "ÖLÇÜM ESASTIR."
@emodiyator ve @kral kobra teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Bu arada iş yerimde ki cihazlar Elektronik ve Bilgisayar. Yani dönen bir makine yada motor yok. Ohmik mi omni yük mü bilmiyorum.
Tüm yükler üç çeşit yük türüne tabidir bunlar aktif,endüktif,kapasitif yüklerin tamamı tam aktif yada tam kapasitif yada tamamen endüktif değildir.Bu nedenle aktif ve reaktifi beraberinde barındırırlar.Bunlara örnek verirsek bilgisayarlar,UPS,cihazaları,led lambalar hem aktif hemde kapasitif enerji tüketirler.Motorlar,trafolar,reaktörler bobinli yükler ise hem aktif hemde endüktif enerji tüketir.Ohmik yük dediğimiz yükler ise ısıstıcılar,resiztanslı yükler,eski tip sarı ampuller gibi yükler ise sadece aktif güç çeker.Yükün reaktif değeri ne kadar aktif ne kadar reaktif olacağını tamamen yükün yapısal özellikleri belirler ve farklı yüklerde çok değişkenlik gösterir.
Sayaç aynen dediğin gibi hesaplar. Ama arkadaşların dediği gibi gerilim değişimi akımda da değişim yaratır. Pasif yüklerde gerilimin artışı akımı da arttırır. Güç hem gerilimdeki hem akımdaki artışın çarpımı kadar artar. Akıllı yüklerde ise gerilim arttıkça akım azalır. Bu tip yüklerde gerilim artsa bile güç hemen hemen sabit kalır.
Kolay gelsin...
[/QUOTE
Bende bir soru soriyim elimde 12v 2.0 amper yani 24 watt bir adaptör var ben bu adaptöre ısıtıcı rezistans teli baglasam adaptor 24 wattan fazlasını verirmi yoksa çıkış gücü neyse onumu harcar
masiv
