sayaçların arıza olduğunu nasıl anlarız?
jetox
14 Ağu 2009
Selam Arkadaslar
1-mekanik ve dijital sayaçların bozuk oldugu nasıl anlasılır detaylı sekılde acıklama yaparbılırmısınız?
2-dijital sayaclarda notr cıkısı yok bunun zararı varmıdır yokmudur sayaca baktıgımda faz gırısı faz cıkısı var notr gırısı var notr cıkısı yok .
acıklama yaparsanız sevınırım ıyıaksamlar herkese
1.cisi nin tam olarak teorık olarak acıklama yapamam da 2.cisi
nötr cıkısı olmasına gerek yok zaten
cunku saatlerınden uzerınden notr hattı gırdı cıkmıyor
sadece faz girip cıkıyor Aynı akım trofosu gıbı fazın uzerı9nden gecen aKIMI okuyor
kombı sayaclarda olsun dıjıtal sayaclarda da olsun notr sadece sayacı calıştırnaya yarar
zaten mekanık saatlerde dıkkatlı bakarsanız notr gırıs cıkısı bırbırıne koprulu yanı sız saate bir tane notr baglasan bıleyıne calısır
1-sayaçların bozuk olduğunu endex yazıp yazmadığını 1 saat takip ederek anlayabilirsin diğer yandan zaten bozuksa elekrik makbuzunuzda yazar veya uyarı vermeden gelir değişir tedaş
sayaç bozukluğunda bir kasıt arıyosanız sayacın delik olup olmaması,camından film girmemesi,tc mühürlerinin kopuk olmaması,diskin tutukluk yapmaması gerek
2-dijital sayaçda nötr çıkış olmaması sorun değil mekanik sayaçlarda yasaktır olması gerek
ama her ihtimale karşı siz dijital sayacınızın nötr ucunu doldurup sayacın alt kısmında veya herhangi bir yerinde yapılmış olan bypas ı değiştirerek tedbir alınız.
sorun yoktur deyipde sonradan tereddüde düşerek bypas ı kaldırarak nötr çıkışı bağlatınız dememdeki kasıt şudur (tedaş problemli bir müessesedir devede pire arar)hiç yere başınızı ağırtmayın 20 tl verin bir arkadaş çağırın yapsın. dijital sayaçta dikkat edilmesi gereken 2 unsur vardır
1-faz ters bağlanırsa yani giriş çıkış değişirse sayaç 2 ay içinde bozulur
2-3000 wat lık bir sobada dijital sayacın göz lambası 1 dakikada yaklaşık olarak 66 defa atar
cevapladıgınız ıcın ılgılı arkadaslara tsk ederım kolay gelsin
ilk öncelikle herkese iyi günler diler vede arkadaşlarımız yavuz31 in verdigi bazı bilgileri tedaşta sayaçlarla ugraşan bir teknisyen olarak düzeltmek isterim arkadaşımız faz sırasının yanlış girilmesiyle sayaçın 2 ayda bozulacagını yazmıştır ama bu konuda bizim sayaç ayar servisindeki denemelerimiz vede katıldıgımız seminerlerdeki(viko- makel..vb sayaç üreticileri tanıtımları) gördügümüz kadarıyla bazı markalar hariç bunlarında kötü reklamını yapmamak için ismini vermiyecek olursam böyle bir durumla karşılaşmedıgımız söylemek isterim .birde arkadaşımız kullanım yerinde 3000w. bir güç çektigimizde elektronık sayaçın implus ledinin 1dak. 66 kez yanıpsönecegini yani saatte 3960 defa yanıp sönecegini diger bir açıklamayla 1 kw lık bir tüketimde 1320 kez yanıp sönecegini yazmıştır eger konuyu birazda üretci firmaların sayaç teknik özelliklerine baktıgında bütün sayaçların 1 kw tüketimde farklı degerlerde implus ledlerin yanıp sönecegini görecektir( örnegin makel sayaçın 1kw da 3000imp/ kwh köhler 1600 imp/kwh luna 1000imp ayrıca bu mekanik sayaçlarda kw tüketimlerde disklerin dönme sayısındada farklılıklar mevcuttur saygılar
jetox arkadaşımızın sordugu soruya gelecek olursak digital sayaça baglı yükümüzün veya çektigimiz güçün sabit olup elektriksel degerini biliyorsak belli bir zaman içinde 10 dak.-20 dak.-1saat..vb süre içerisinde sayaçımız implus led sayısını sayarak sayacımızın eksik veya fazle endeks ölçümü yapıp yapmadıgını anlaya biliriz mekanik sayaçda ise örnegin 600 devir= 1kwh eşdeger bir sayaçımız olsun yine sabit bir yüküzü baglarız misal bu sayaçımız 1 dak 20 tur diski dönsün bu da demektirki sayacımız 60 dak bu yük takılı iken 1200 devir dönecektir sayacımızda malum 600devirde 1kwh lık deger yazacagına göre sayacımız 1 saatte 1200 devir yaptıgına göre 1200/600=2 kwh çıkacaktır yani çalıştırdıgımız yükta 2 kw degerinde ise sayaçımızın hiçbir ayara gerek kalmadan dogru çalıştıgını anlamış oluruz zaten mekanik sayaçlar her 10 yılda bir periyotik olarak sayaç ayar servislerinde belli bir ücretle ölçüm kalibrasyon sokulur birde sayaçlar nötr olmadan devre tamamlanmadıgı için ölçüm yapamazlar zaten etik olarakda nötrlerin sayaça girip çıkması gerekmektedir aksi hiç bir zaman istenmez böyle bir olayada müsade edilmez
sevgili arkadaşım aslında bu tip konularda kesin bilgi vermek istemediğimden dolayı pek açık yazmadım
digital sayacınızın ana sigortasını kesin ve başka bir hat üzerinden linyelere kaçak elektrik verin sayaç çıkışına faz gelecektir bu ve buna benzer değişikliklerde dijital sayaç hasar görmektedir bu yüzden sayaçın doğru bağlantısı hariç yapılacak hertürlü işlem sayacı bozar tenkidi ile bazı ard niyetli meslektaşlarımızın sayaca kendi orjinal bağlantısı haricinde bir yaklaşım sergilememeleri için yazdım
siz implus ledlerin kw göre yanmasını anlatmışsınız 1 kw için doğrudur 1600 yada daha değişik sayılarda yanıp söner ama ben dakika hesabı yaptım kw hesabı değil
övdüğünüz makel ve köhler dijital sayaç çok kolay açılıp hiçbir iz bırakmadan kolayca içerisinden kaçak yapılıp mühürü kolayca basılmaktadır hatta tc mühür pensesine dahi gerek yoktur
bende tedaştayım.kolay gelsin
ekran olmaz ımpus atmaz 2 digital sayaçlarda nötr çıkışı var
Yavuz ustam mekanik sayaçlarda neden nötr çıkışı olmak zorunda?
mihammetahmetsisgin@gmail
