scada haberleşme?
engineer72
28 Ağu 2008
Scada nın haberleşmesiyle ilgilielinde kaynak olan varmı? veya nasıl öğrenebilirim yardımcı olursanız sevinirim....
Merhabalar;
Haberleşmeden kastınız nedir.Biraz daha açıklama verirseniz yardımcı olmaya çalışalım.
OPC yazılımları ile bilgisayar-kontrol sistemi arasında haberleşme gerçekleştirilir.Bu haberleşmede üretici firma ile yazılımı gerçekleştiren firma gerekli driver ları hazırlar programa eklerler.OPC ara bir haberleşme yazılımıdır.Yani veriyi alır ve kullanmamız için devamlı kontrol ünitesinden okur.Herhangi bir programlama yazılımı ile visual basic .net delphi vb.Arayüzü tasarlar OPC yazılımı ile bağlantıyı kurar ve kontrol sistemi değerlerini izler veya değiştiririz.(örnek :kepserver opc)
Scada Hem OPC barındıran hemde programlama işlerinide üstlenen yazılımdır.Scada yazılımlarının belirli markalar için üretilmiş olanları olduğu gibi (örnek : wincc) genel olarak birçok kontrol sistemi ile haberleşme driverlarını içeren scada sistemleride bulunabilir.(örnek : winlog)
Saygılar
hocam acaba delta plc nin arayüzlleri nelerdir araştırdıgım kadarıyla scada programı wincc opc server programı opctech peki opc server ve wincc arasındaki haberleşme ara yüzü programı hangisidir acaba şimdiden teşekkür ederim.... mesela ıntouch scada programının server ile haberleşmesini sağlayan ara yüzün adı opc link peki delta da hangisini kullanabilirim.
Delta plc de modbus olarak scada programından haberleşme sağlanır.
mincan
