Schaub Lorenz 72 ekran horizontal arıza
omertek
Usta Üye
24 May 2009
Merhaba arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var.
Emektar televizyonumuz bir süredir isyanlarda olduğundan, aşağıdaki şekildeki gibi kenardaki görüntüleri izlememize izin vermiyordu .
Kartı söktüğümde kısa devre bir zener diod (Ne olduğunu bilemiyorum kırılmış ) ve STV9306B' nin 8 no'lu ve 11 no'lu ayaklarının kısa devre olduğunu gördüm .Bu durum tarif ettiğim arıza ile uyuşuyor entegreyi değiştireceğim fakat zener diod değerini bilmiyorum.
Şase ile ilgili fotoğrafları da ekliyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 21558
Kartı söktüğümde kısa devre bir zener diod (Ne olduğunu bilemiyorum kırılmış ) ve STV9306B' nin 8 no'lu ve 11 no'lu ayaklarının kısa devre olduğunu gördüm .Bu durum tarif ettiğim arıza ile uyuşuyor entegreyi değiştireceğim fakat zener diod değerini bilmiyorum.Ekli dosyayı görüntüle 21561
Ekli dosyayı görüntüle 21562 Ekli dosyayı görüntüle 21563 Ekli dosyayı görüntüle 21565
d301 numaralı zener diyotun değerinin 47V olduğu belirtilmiş
Rica ederim iyi çalışmalar.
Eht etrafında kutupsuz kond lere soğuk lehim şişme bombe taraması yap. Şayet soğuk lehim varsa giderme parçayı sök altna bak yanma emaresi varsa mutlaka değiştir * LC cihazı olsa iyi olurdu da tahminim yoktur*.
Ana kond önce boşalt diğer emniyet tedbirlerini elden bırakma!
Cihazım var :) Bir önceki müdahalede 160 Volt kutuplu küçük bir kondansatör şişmişti.Herhalde bundandır diye düşünüp değiştirip kapatmıştım kapağını fakat düzelmemişti.Sonrada üşenmiştim tekrar sökmeye.Bu ara canım sıkıldı bi el atayım dedim, dediğin gibi bütün malzemeleri kontrol ettim.Bu sefer olacak inşallah.
Evet arkadaşlar @by lent arkadaşımın dediği gibi bütün kondansatörleri kontrol ettim.Bu arada parçalarım da geldi (STV9306B ve 47 Volt zener diod )
ve montajını yaptım fakat sonuç hüsran :( Bu sefer hiç görüntü gelmedi.Televizyonu açınca köşelerde hafif geçici parlamalar oluyor gerisi simsiyah ekran.
Yates
