Scroll Kompresörü Manuel Çalıştırma
baba-21
1 Ağu 2009
Arkadaşlar konu hakında bilgi almak istiyom klima kompresörlerini tek başına (iç üniteyi bağlamadan ) nasıl deneye biliriz arızalı olup olmadığını denemedim daha doğrusu cesaret edemedim,isterseniz yapmak istediğim şeyi biraz açayım kompresörün ucundaki s-c-r uçlarına enerji versem bi tehlikesi varmı.c:ucuna faz s:ucuna nötr kondansatör çıkışı r:ucuna kondansatör girişi bu şekilde yaparsam tehlikesi varmı lütfen deneyen yazsın kimsede denemesin kompresörün çıkış ucunda yaklaşık 300 psi lik basınçvar tehlikeye karşı lütfen dikkat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne tehlikesi olacak ki bobinajcılar test için ayrı makina mı bağlıyorlar sadece bağlantın doğru olsun yeter
S.A.
Sn. Arkadaşım scroll Kompresor 3 fazlı ise buna faz, nötr, kondansator gibi şeyler bağlanmaz onlar 220 mone fazlı motorlar içindir. Denemek için ihtiyacın 380 V kablo ve düzgün bir bağlantıdır. RST fazlarının yönü ters olursa kompresorden anaormal bir ses çıkar ve basma yapmaz eğer normalse peresyon ve emiş yapar . Kolay gelsin
c(ortakuç) ucuna faz r(ana sargı) ucuna nötr r-s(yardımcı sargı) arasınada kondansatör olacak şekilde bağlamılısın.monofaze sistem klima ise bu şekilde test edebilirsin.yalnız invertör klima motorunu bu şekilde deneyemezsin sargıları yanar.
Arkadaşlar...
Baba-21 arkadasımızın belirttiği bilgilerde s-c-r uçlarının oldugunu belirtmiş. Bunlar sadece monofaze motorlarda olur trifaze değil.
Ayrıca diğer bilgilendirmelerde c ucuna faz vermişsiniz. buda yanlış. c ucu Common ucudur. Ortak fazlar toplanır sizin c ucuna Nötr vermeniz gereklidir. Şimdi aşağıda bir bağlantı şeması vereceğim orada net bir şekilde zaten açık olarak görülecek bağlantı şekli.
Tabiki yüksek voltajla uğraşırken dikkatli olunuz önlemleri alınız. 300 psi lık basınç birden oluşmaz önünde basıncı tutacak bir kondenser olmadıgı için bu basınç oluşmayacaktır. Sadece dönüp start aldığını bu şekilde test edebilirsiniz. basıp basmadığını farklı yöntemlerle test edebilirsiniz.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
peki arkadaşlar ben size bir şey sormak istiyorum klima emiş hattı(LP) : 4 bar, basma hattıda(HP) : 4 bar bu na ne dersiniz ilk düşüneceğiniz şey ne olur nasıl test edersiniz
bir manometre yardımı ile kompresör girişine ve çıkışını ayrı ayrı test edebilirsiniz
kompressörü ister monefaze olsun ister treefaze olsun test amaçlı yüksüz boşta çalıştrabilirsin fakat uzu n süreli değil ve bağlatılarına dikkat etmelisin yanlız dikkat et kompressör çıkışında yağ kalmış ise suratına yağ fıçkırmasın
bu 4 barları nasıl okudun klima çalışırkenmi yoksa çalışmazkenmi
sitroen91
