Selenoid Bobin Hk.
Fatih-bey
22 Ağu 2022
Merhabalar.
Aşağıda resmini göstermiş olduğum selenoid bobine yakın değerlerde bir ürün aramaktayım. Ancak maalesef hiçbir şekilde bu tarz bir ürüne rastlamadım. Üreticinin web sitesini incelediğimde, sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanıldığı belirtiliyor fakat ürüne ait bir ilan bir satış vb. de rastlamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek, daha önce rastlayan veya yakın değerli farklı bir ürün tavsiyesinde bulunan olabilir mi?
Ürün sürekli aç kapat işlemi yapmayacak, sadece belirli aralıklarla, üstünde birkaç kg olan bir kapağın altında dil görevi görecek, selenoid e enerji verildiğinde selenoid pim i içeri çekilecek ve kapak aşağı düşecek ve bu da anlık olacak.
Hayırlı günler dilerim.
Model No: SDO-0629L
Type: Linear Solenoid(Pull-type Solenoid)
Total weight: about 47g
Plunger weight: about 8g
While 50% duty cycle
Max on time: 55S
Rated voltage: DC12V
Power(20℃): 8W
Stroke: 0-6mm
Force: 700-100gf
    20.2 KB · Görüntüleme: 74
    147.4 KB · Görüntüleme: 68
istanbul'daysanız eger karaköy de menevşe han ikinci kata bakın,orda çok degişik şekilde olanları var.
Tarlabaşı Caddesi, Kızılay Şubesine yakın bir
altgeçit var. Bu altgeçitte beyaz eşya yedek
parçaları satılmaktaydı.
En azından bir milyon yıl önce. 🙈
Yardımlarınız için teşekkürler, ancak Bursa'da yaşıyorum, bu yüzden İstanbul'dan temin imkanım bulunmamakta.
Cevap için teşekkürler, ancak hareket mili farklı, gönderdiğim resimdeki hareket milinin ön kısmı yanılmıyorsam 3mm çapında ve bu ürüne göre daha uzun, bu selenoid i alsam dahi milini uzatmak zorunda kalırım ki bu da nasıl yapılır bilemiyorum..
Abim bir de bunları kontrol et lütfen.
https://www.robotistan.com/itme-cekme-solenoidi-12v-1a-10mm-stroke
https://www.motorobit.com/urun/dc-12v-itme-solenoid-bobin-sdo-0530s
https://www.hiber.com.tr/solenoid-12vdc-i̇tme-çekme-motoru
Osman Dere
