semikron marka 250A tristör
30 Tem 2007
30 kw monefaz bir ısıtıcıyı semikron marka üzerinden 250 a akım geçirebilecek bir tristör ile çalıştırmak istiyorum fakat ne tristörü bulabildim nede buna bağlı olan kartını,bu konuda bilgisi olan arkadaşlar var ise acil cevaplarını bekliyorum saygılar.
merhaba
bir 30 kw rezistansı ac çalıştıracaksan çift tristör veya tek tiryak kullanman lazım.sanırım faz kontrol yöntemiyle
gerilimi ayarlayıp böylece gücü denetlemek istiyorsun.tek bir tristör kullanırsan bağlantı şekline göre + veya -
alternaslardan birinde iletime geçeceğinden güc yarı yarıya düşer bu yüzden iki tristör kullanmalısın.besleme gerilimi ac olursa tristörler kendiliğinden kesime gideceğinden işin kolaylaşır.ayrıca sağlıklı faz kontrol yapmak istersen TCA785 entegresini kullanabiirsin.tristörleri sürmek için puls trafosu kullanman gerekir çünkü kontrol edeceğin akım yüksek. rc faz kaydırma devreleri başını ağırtabilir.birde karaköyde bankalar cad. semikron olmasada diğer markalara ait faz kontrol tristörleri satılyor.fiyatlarıda pek yüksek değil
kolay gelsin
ben bu sistemi bi cam mozaik fabrikasında gördüm üç adet 30kw rezistan yıldız bağlı ve yıldız noktasınada nötr bağlı. RST ise kompak şalterden tristörler üzerinden direk rezistanslara gidiyor.başka hiçbir güç devre elamanı yok.sadece tristörlere bağlı birertane kart var sanırım ısı kontrolü ile alakalı,şimdi ben bu sistemin aynısını başka bir yere kurmayı düşünüyorum fakat ne tristörü bulabildik nede kartlarını.birkaç kişi bulabilirz felan dedi amma bağlantı konusunda teknik destek veremiyorlar.umarım bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar vardır.
karaköyde else elektriğe danışabilirsiniz sorununu çözebiliecek malzemeleri pazarlıyorlar,
yüksek güçlü disk veya kamçılı tristör
Merhaba,
Kullanacağin SEMIKRON modul SKKT273/12.Monofaz Ac anahtar için 1 ad. yeter.Bunu Karaköyden ELSE den bulabilirsin.Ayrıca Monofaz için kontrol üniten yine SEMIKRON RT380M.Bu ürünle hem potansiyometre hemde 0-10V analog kontorol ile gerilim kontrolü yapabilirsin
mohamed elkilani
