Sensörlü Tavan Armatürü Kendi Kendine Yanıyor
Sayın MERT , Lambada ısıya duyarlı PIR dediğimiz, sensör var,, sizdeki durum tahminimce ortamda bir ısı kaynağı var sensör bunu görüyor,, zaten termal kamera ile bakmadığınız kalmıs,,Ekli dosyayı görüntüle 74567
Evet sensörlü tavan armatürlerinde pır sensör varmış.
https://www.hepsiburada.com/cata-12-watt-sensorlu-led-ampul-ct-4259-p-HBV00000S0XVU
Bir de bu şekilde radar sensörlü ampuller var.Harekete değil de titreşime dayalı çalıştığı yazılı.Bunu takarsam sensörlü armatür duyunun pır sensörüyle bağlantısını devre dışını bırakarak armatürün duyuna takarak kullanacağım.İşe yarar mı?
Olmaz, bu da pır, sensorlu, ,,,,,,,şöyle yapın, sensör kısmının kenarlarına siyah bant yapıştırıp daraltın ,sadece zemini görsün,,
Sensörlü tavan armatürünü uzatma kablosuyla bir alt katımızdaki dairenin merdivenlerine indirerek denedim.Bir alt katın merdivenlerinde de bizim merdivenlerde hangi alanlarda denediysem orada da aynı alanlarda denedim.Bizim dairenin merdivenlerinde kendi kendine yanma yaptığı alanlarda orada da yanma yaptı.Bizim dairenin merdivenlerinde düzenli çalıştığı alanlarda orada da düzenli çalıştı.Böylece çatının etkisinden de olmadığını anlamış oldum.Bir alt katın dairesinin tavan armatürüne baktığımda kendi kendine yanmanın yapmadığı daire kapısına yakın bir alana monte edildiğini gördüm.Bizim tavan armatürü ise daire kapısının biraz daha uzağına monte edilmiş.
Sensöre siyah bant da yapıştırarak denedim.Önce sensörün bazı kısımlarını daha sonra ise tamamını siyah bantla bantladım.Tuhaftır ki siyah bantla bantladığım zaman beni algılamazken kendi kendine yanmanın yaptığı bölgelere koyduğumda orada da kendi kendine yandığını gördüm.Bantlıyken yanmasıyla ilgili fotoğraf da ekliyorum.
Sensörün arızalı olduğunu düşünebilirsiniz.Ancak daha önce de söylediğim gibi 7 tane sensör denedim.Şu an denediğim sensörlü tavan armatürünü odaya tekrar koydum.Gayet düzenli çalışıyor, yani kendi kendine yanma yapmıyor.
Bizim evin yakınlarında baz istasyonu var.Bu aletler baz istasyonlarından etkilenebiliyor mu?
1992 senesinde bu dedektorleri(alarm sensoru olarak kullandık) üretmiş biri ve oldukca fazla test yapmış biri olarak şunları söyleyebilirim.
PIR sensor (pyroelektrik sensor) asıl yapılma amacı sıcaklıgın uzaktan ölçülmesi.Önündeki lens sayesinde insan vucut sıcaklıgını algılar ve referans voltaj degeri ile mukayse eder,eger salınım degeri eşik degerlerini aşarsa bunu sinyal çıkışı olarak verir.
Bu sebepten dolayı besleme devresinin çok iyi regüle edilmiş olması gerekir,aynı şebekeye baglı herhangibir matkap vs çalıştırıldıgında parazit alır.İlk önerim besleme kısmındaki regüle kondansatörlerini yükseltin,ayrıca parazit sönümleyici 100nf kondansator ekleyin.
ikinci olarak algılama prensibi sıcaklıgın hareketi oldugundan kesinlikle güneşi gören veya rüzgarlı yani hava akımı olan yerleden uzak tuttun.
Eger becerebilirseniz referans voltajını(hassasiyetini) ayarlayın.
Bir başka çözüm çift sensor kullanıp aralarında az farklı bakış açısına göre montaj yapıp seri baglantı ile her iki sensor algıladıgında lambayı çalıştıracak şekilde baglayın.
Yok ben bu kadar elektronikle ugraşmak istemiyorum diyorsanız yapacagınız işlem microdalga+pir sensor olan modellerinden alın.
Dahada kaliteli olsun diyorsanız alarm sistemlerinde kullanılan microdalga+pir sensor modelinden alıp cıkarttıgı sinyalle lambanızı yakın.Alarm sistemi tipi olanlar hava sıcaklıgına göre kendi hassasiyetini yükseltip alçaltır.Sıcak havalarda algılaması biraz daha güç oldugu için hassasiyeti yükseltir,buda daha fazla yanlış algılama demektir.
Hareket sensörlerini çok etkilemediğinden eminim ,çünkü çatı katında 3 ten fazla hırsız alarmına bağlı pır dedektörüm var (daha kaliteli algılama yapıyor )hemen üstündede baz istasyonu var mesafe bazı yerde 3 metre kadar yakın, öte yandan bluetooth kulaklıkları çok etkiliyor baz istasyonları müzik dinlerken kesiyor arızalı zannettim yeni cihazı bu yüzden evde çalışıyor burda niye çalışmıyor diye kafa patlattım ,bazen de kepenk kumandalarının çalışmasını engelliyor(marka model fark ediyor kesin bir şey diyemem )elektronik cihazların çeşitlenmesi etrafımızda yüzlerce frekansta çalışan cihaz olması ne kadar iyi ne kadar kötü bilinmez bir hal aldı.
Binamda merdiven aralarında
25 tane kadar sizin armatürlerden var ne kadar hassas ayarlarsam ayarlayayım ışık değişimi sıcaklık,toz sebepsiz yere 10 dakikada bir çalışmasına yol açıyor eskimesi de buna sebep ,çünkü içindeki devre elemanlarının hassasiyeti ve değerleri değişiyor .Öte yandan bu cihazlar Çin malı (kalite bozuldu)siz bu işe bayağı kafa yormuş deneme yapmış bazı sonuçlar çıkarmışsınız ,harici 220 volt girişli bir sensör kullanın çünkü deneyimlerim bu cihazların çok stabil çalışmadığı yönünde(ilk çıktığı kalite yok en iyi marka bile bir senede bozuluyor bazen icindeki röle değişimi ile kurtuluyor )
Bu sıkıntıyı sensor kullanan herkes eğer sensör açık havada ya da stabil olmayan yerde olduğu sürece yaşanabilir , sayın @alarmko nun önerileri dikkate almaya değer eğer böyle bir uğraşınız varsa .
Kendi deneyim ve görüşlerimi aktarmaya çalıştım umarım faydalı olur,kolay gelsin.
Cevap yazan herkese teşekkür ederim.
Daire girişinin karşısındaki alanlara koyduğumda sanki orada elektromanyetik alan varmışçasına lamba kendiliğinden yanıyordu.Sensörlü tavan armatürünü o alanın hizasına denk gelen evin içinde banyoya da koyduğumda kendiliğinden yanıyordu.O alanın bulunduğu duvarın karşısına yakın bir yerde baz istasyonu olduğundan dolayı baz istasyonunun etkilediği fikrine odaklanmıştım.Baz istayonu ile bina arasında herhangi bir başka bina yok.Konum itibariyle baz istasyonunu doğrudan görüyor.İnternetten yaptığım araştırmalarda alüminyum folyonun cep telefonu sinyallerini engellediğini okudum.Bunun üzerine dün akşam seyyar uzatma kablosuyla yerde duvar ile tavan armatürü arasına çift kat alüminyum folyo koyarak denedim.Kendine kendine yanma yapmadı, düzenli çalıştı.Başlangıçta tek kat alüminyum folyo koydum.Tek kat alüminyum folyo istenilen etkiyi yapmadığı için çift kat alüminyum folyo koydum.Aynı alana karton koyarak da denedim.Kartonun hiçbir olumlu etkisi olmadı.Dün akşam aldığım olumlu sonuç üzerine bugün tavana monte edip sensörle duvar arasına alüminyum folyo gelecek şekilde yapıştırdım.Gündüz ve akşamki gözlemlerime dayanarak konuşuyorum.Şu ana kadar kendi kendine yanma yapmadı.Gayet düzenli çalışıyor.
    147.4 KB · Görüntüleme: 310
Baz istasyonunun sensörlü tavan armatürünün kendi kendine yanmasına neden olduğu kesinleşti diyebilirim.Çift kat alüminyum folyo koyduktan sonra aradan geçen bir haftalık süreçte tavan armatürünün bir kez bile kendi kendine yanmasına şahit olmadım.Alüminyum folyo duvar tarafta kaldığı için tavan armatürünün insanı algılaması için herhangi bir olumsuz etkisi de yok.
teknatör
