Seramik kondansatör değişimi
29 Ara 2020
Bursa
Merhaba resimdeki küçük seramik kondansatörü bir güç devresinden söktüm. Bundan 3-4 tane var. Boyutları 1.5mm X 3mm Altlarında sadece c1, c2, c3 yazıyor. Sağlam olanları ölçünce 97-98 nf görünüyor. İnternetten 100nf seramik smd kondansatör aldım yerine taktım devre çalışıyor ama stabil değil. Acaba bu kondansatörün türü farklı olabilir mi? Yada benim aldığım neden küçük?
Devrenin düzgün çalışmamasının bu kondansatörden olduğunu sanmıyorum.
Tabi bu kondansatörün hangi görevle çalıştığını bilmediğimiz için net yorum yapamam.
Bu kondansatör yüksek frekans devresinde çalışıyor ise o zaman çalışmaması normal.
Ama bu kondansatör bir regüle devresinde iş görüyorsa sorunsuz çalışması lazımdı.
devreyi ve parçanın yerini gösterirseniz yorumu daha sağlıklı olur.
Bir yazıcı adaptörü. Kafama takılan şey abatı. Aslında sadece nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışıyorum. Şunu çok merak ettim. Aynı değerde smd kondansatörün boyutu neden farklı?
Aynı değerde kapasitörü daha küçük boyutta üretmek bazı durumlarda daha pahalıya mal olur.
Devreleri küçültebilmek için daha küçük boyutta aynı değerde kapasitör kullanmak gerekebilir.
Cep telefonu vs.
Üretimi kolaylaştırmak için daha büyük boyutta kapaditör kullanmak gerekebilir.
Birçok dizgici 0805 veya üzeri paketleri kolayca dizebilirken,
küçük boyutlu paketlere geçtikçe o dizgiyi yapacak firma bulmakta zorlaşır.
Dizgiyi hatasız yapmakta zorlaşır.
Aynı kapasite değerinde (Farad) iki kapasitörün
daha küçük boyutta olanı genellikle daha küçük gerilime dayanabilir.
Bu durum tabiki üretim teknolojisi ve kullanılan malzemeye göre değişir ama
genellikle böyle olduğu düşünülebilir.
Ayrıca:
Seramik kapasitörlerde genel arıza
fiziksel stres sonucu kapasitörün çatlaması ve
içindeki iletken tabakaların birbirine temas etmesi sonucu
kısa devre olarak bozulmasıdır.
hamza110
