Seri bağlantıda güç kaybı
27 Kas 2022
Merhabalar ben ac led yakmaya çalışıyorum bitane led buldum 2m içinde 28 tane led var (mantar led değil) ve bu led ac ile çalışıyor fakat ben bunu 10 m yapmak istiyorum 5 tane 2 metrelik 28 li ledi birleştirince 140 led çıkıyor fakat bu sefer çok sönük bi ışık yanıyor. Güç kaybını engellemek için araya ne eklemem gerek yardımcı olursanız çok sevinirim.
kontrolcüsü yok ac ile bağlılar paralel bağlarsam sadece sıra şekilde 5 tane 2m ışık elde etmiş olmaz mıyım?
Evet öyle olur. Seri bağlarsanız lambaları 230*5=1150V ile beslemek lazım gelir ki herbir ampül üzerine yine aynı voltaj düşebilsin.
Ben bu lambaları farklı varyasyonlarda yanıp sönüyor diye biliyordum. Yani kırmızılar yanıyor sönüyor sonra yeşiller yanıyor sönüyor sonra sarılar vs. şeklinde... Kontrolcüsü olmadığına göre sizdekinde böyle bir durum yok galiba. Ampüllerin hepsi sürekli yanık vaziyette duruyorlar galiba.
içinde bitane beyaz ampül var ısınınca röle görevi görüp yanıp söndürüyo tüm lambaları sadece
yani her 2 metrede bir ac girişi yapacaksın, 220 volt vereceksin. yılbaşı ağaç ışığı bunlar.
ustam şimdi 220 yi köprülesem olur mu yoksa 5 farklı priz mi çıkmam gerek
yada sırayla yanmasını istesem araya ne koymam gerek
    29.3 KB · Görüntüleme: 11
ister aynı prizden besle istersen ayrı prizden besle. fark etmiyor. düz çizgi kabul et. prizden sonra ilk ışık 1. metreden başlasın. ilk beslemeye 1m, 2. nokta 2+1= 3 m, 3. nokta,4+1=5 m ve devamı. sanırım anlatabildim.
ustam beslemeyi nerden yapıcam kaba taslak bi şemada anlatabilir misiniz zahmet olmazsa
Çizdiğiniz şekilde yapabilirsiniz fakat ek yerlerine falan çok dikkat etmeniz gerekir herhangi bir kisadevre yada carpilma ihtimaline karşın. Bi ağaç susleyecekseniz çocuklar falan erisebilecekse yapmayın derim
Merhabalar.
Bu ve benzeri lambalar bana bir arkadaşım vermişti. Bu lambalar 12 volt idi. Sizin eğer deneme şansınız olursa bu lambalardan bir tanesini alın ayarli guc kaynagi ile 0 volttan yavaş yavaş voltajı yükseltin 3 volt 6 volt diye devam edin.
Ortalama parlaklığı kac voltta ulaştı iseniz 220 volt ÷ parlaklık voltajı = lamba sayısı şeklinde ilerleyerek bu lambaları 220 voltta kullanırsınız.
Mesela 220 ÷ 12 = 18 lamba yapar. Her 18 lambayı seri ve sonrası gelen paralel gruplar şeklinde yapmalısınız. Lambalar 6 volt ise 36 lamba seri olmali.
canerakdeniiz
