seri bağlantidaki son aküye paralel bağlanti
engsl
4 Eki 2018
arkadaslar elektrikli scooterima ( 72 volt ) 6 adet 12 v 20ah seri bağli akünün sonuncusuna yani 6 numarali akuye 1 tanede paralel 12 volt akü baglasam bir sorun olurmu fayda ve zararlari ne olur ?
Seri ve paralel bağlı bataryaların sayısının eşit olması gerektiğini biliyorum yani 6 seri varsa 6 da paralel olmalı gibi ama dene istersen
Aracın hızına katkıda bulunmaz. O iki bataryanın ömrü uzar diğerlerininki kısalır.
dengesiz olur gibi izlenim veriyor.
butun yuk sondaki akude onu korumaya almis olurum ve gerilim arttigi icin mesafe uzamasada en azindan hiz azalmaz diye dusundum
Engsl Merhabalar;
Seri bağlı akü gruplarında bütün yük son veya baştaki aküde olmaz her akü üzerinden eşit akım geçer yani her akü eşit yüklenir,seri devredeki bir aküyü paralel bağlarsanız bu paralel bağlanan akü grubu güçlenir ancak diğerleri tek akü olduğu için yine aynı gücü üretir ve en zayıf akü bittiğinde sizin voltajınız yine çok hızlı olarak düşer, mesafe yada hız olarak size bir faydası olmaz sadece son iki akünün ömrü diğerlerinden daha uzun olur
Son aküyü paralel bağlarsanız sisteme şarz anında zararı olur.
Diğer akülerin deşarzı çabuk olcağı ve paralel bağlı akülerin deşarzı geç olduğundan.
Diğer aküler aşırı şarz olduğu halde paralel bağlı aküler hala şarz olmayacaktır.
Böyle devam ederse diğer aküler aşırı şarzdan kavrulacaktır.
https://ltspicefiles.wordpress.com/2016/05/26/battery-balancer-aku-dengeleyici/
ayhankarmn
