Ses sistem cihazları sürekli bozuluyor
25 Nis 2007
Merhabalar
Canımızı çok sıkan bi sorun var daha önce başına gelen varmıdır
İstanbulda firmamız var
Yaklaşık 1 ay önce bodrum da 3 adet bar restaurant ve butik otel yapıp teslim ettik
Sadece birinde;
Ses sistemi cihazları amfi klavye subbass gibi cihazlar son 1 aydır arıza yapmaya başladı
Cihazların hepsi yeni.
Besleme düzeninde fcm marka 10kwa ups vardı
Sezon başında trafodan kademe arttırmışlar
Şebeke 235v görüyordu
Bu sorunlar çıkınca ups den önce şebekeye regülatör ekledik
Regülatör çıkış 220v gösteriyor ups girişi 218v gösteriyor aradaki farkı ölçü aletleri kalibrasyonuna veriyoruz normal değer
Lakin 2 gündür cihazlar arıza yapmaya başladı
Ups ve regülatör monofaze hepsi yeni ups dağıtım panosuna çekilen hat yeni
Ups den canlı müzik zamanı baktım max yük 2.2kw gösteriyor ama 1.9kw arasında sürekli hareket ediyor buda basslardan kaynaklı
Kısa süre içinde acilen gitmemiz gerekli çözüm önerisi olan varmı
ups ler bazen elektriğin frekansını bozabiliyor ve harmonik denilen elektronik cihazlarda istenmeyen dalgalar oşuşturur ups i kapatıp sistemi çalıştırın sizin arıza dediğiniz arıza olmaya bilir benim başıma da ups le ilgili başka bir elektronik cihazda arıza geldi ups firmasına filtre tam istediğim gibi olmasada sorun bir miktar çözüldü. http://www.elektrikde.com/harmonik-nedir-harmonik-kaynalari/
Benzer bir hadiseyi bende yaşamıştım. UPS kullanılan bir yerde takmış olduğum bilgisayarlar sürekli sorun çıkartıyor 1 haftada 2-3 sefer arızaya bakıyordum. En sonunda enerji hattını kontrol ettirmek durumunda kaldım ve arızaya sebep olan şeyin toprakalamadan olduğu bilgisi verilmişti. Ne gibi bir işlem yapıldı bilmiyorum ama sonrasında aynı sorunu tekrar yaşamadım. Belki enerji hattındaki hatalı yada eksik bir bağlantı hassas cihazlarınızı etkiliyor olabilir.
Cevaplar için teşekkürler
Ups i söküp bypass yaptık arıza bidahada tekrar etmedi
Ups firmasına harmonik filtre ekleyip geri yollamalarını ilettik.
uurylri
