set üstü ocak düğme arızası
hknhc
17 Haz 2009
selam,
arkadaşlar bu aralar evde bi gariplik var. Her şey bozuluyor. Konumuza gelirsek. Luxell setüstü ocağımın gaz düğmeleri açılmaz oldu. Hem de ikisi birden.. Üstelik alalı 1 yıl oldu.
MUTFAK FIRIN VEYA SET ÜSTÜ OCAK (GAZ BLÜLÖRLERİ) ÇALIŞMA PRENSİBİ
Gaz blülörlerinin çalışması nispeten basittir.Gaz açma-kapama valfinden sonra,toplu iğne deliğinden de küçük olabilen,vidalanmış bir memeden basınçla püskürtülen lpg veya doğalgaz,memenin yan kısmındaki hava delikleriyle hava+gaz karışımı oluşturup,üst taraftaki delikli ocak keplerinin kenarından basınçla dışarıya verilir ve ateşlenerek yakılmış olur.1 sene süresince temizlik konusunda dikkat az harcanmış görünüyor.Öncelikle üst yuvarlak keplerin delikleri tıkalıysa temizlenmelidir.Gaz yine gelmiyorsa,bu defa set üstü ocağın kapağının vidalarını, söküp açarak kaldırdıktan sonra,memelerini(Yanmayanlarını) uygun bir anahtarla(Açık ağızlı anahtar veya kurbağacık,kerpeten gibi hangisi işlevsel olarak kolayca kaydırılmadan ve o yerde rahatça kullanılabilirse)açıp,örneğin;süt taşmasıyla gelen artıklar gibi istenmeyan atıklardan bu delikleri temizlemeniz,açık olduğunu ters tarafından bakarak deliğin tamamıyla açıldığını görmeniz(Yakın gözlük veya büyüteç kullanılabilir.) gereklidir.Açıksa,her iki memeyi tekrar yerine vidalayarak sıkıştırın.Vidalamada bir gevşeklik,boşluk varsa,sızdırmazlık için bir parça teflon bant da kullanabilirsiniz.İyice sıkıştırdıktan sonra alt veya üst kapağı(Nereden açılıp müdahele ediliyorsa tabii) vidalarını takıp kapatarak üst delikli kepleri de üzerine yerleştirip,ocağı da denemek amaçlı yakarsınız.Tek tıkanma yeri bu meme kısmıdır,çünkü delikler çok küçüktür,başka bir yerinin tıkanması da,diğer gaz iletim boruları,nispeten çok geniş olduğundan pek mümkün değildir.
Uyarı: Her meme,farklı çapta bir delikle yapılıp imal edildiğinden(Gaz debisini sınırlamak amaçlı)eğer birini diğerinin yerine takarsanız,ocağın yanma düzenini değiştirmiş olursunuz.Aklınızda kalması için memeleri söktükten sonra yanlarına küçük bir kağıt içine, 1 nolu kısım(Büyük),2 nolu kısım(Orta),3 nolu kısım(Küçük) gibi kalemle notlar almanızda büyük yarar vardır.Karışırsa inanın delik çaplarına büyüteçle bile baksanız ayırt edemeyebilirsiniz,çünkü orta ve büyük boy olanının çapları neredeyse aynidir,birbirine de çok yakındır,aman dikkat! Kolay gelsin.
Selamlar
Ben yeni bir Arçelik ocak satın aldım lakin bu ocağın çakmaklarına bir türlü alışamadım. Servisi aradım alışırsınız dedi. Çakmağı çakıyorum ve bırakıyorum, ocak yanmıyor. Bu sefer iki kez çakıp bırakıyorum yine yanmıyor. Basılı tutup dört beş defa çakınca yanıyor. uyuz oldum. Acaba diyorum bu set üstünün içinde gazı kesmeye yarayan bir devre var da ondan mı geç yanıyor. Soğuyunca dikkat ettim tık diye atıyor bir şey. Ocak sizce arızalı mı yoksa bu yeni modeller mi böyle yoksa biz mi alışamadık.
Selamlar
o duyduğun ses gaz yolunu kapatan rölenin sesi.elinizdeki ürün gaz emniyetli termokulplu modeldir.termokulp ısınıp elektrik üretir.ürettiği elektrik röleyi çektirir.gaz yolunu açar bu da 3-4 sn sürer.ondan dolayı uzun sürer yanması.
Cevabınız için teşekkürler,
üstadım musluk dönmüyor. Bir miktar bastırıp döndürüyordum. Bastırmada bir sorun yok gibi. Ama düğmesi dönmüyor..
Selamlar
Tık sesinin geldiği(Termokupllu ve röleli,bimetal sistemli gaz emniyet koruması)koruma sistemi,yalnız ocaklarda değil,ayni şekilde şofbenlerde de vardır.Rüzgarla,cereyanlı hava ile eğer pilot alevi sönerse,şofbende gaz beslemesi emniyetli olarak bu sistemle kesilmiş olur.
Gaz alevinizin bir kerede ateşlenmemesi olayı da,ateşleme sisteminden gelen yüksek gerilimin,keplerle ateşleme seramik ucundaki metal iletkeni arasındaki uygun uzaklığının,her zaman tam,ideal kıvılcım atlama uzaklığı olarak korunamamasındandır.Temizlik,çarpma vb. nedenlerle üst kep ile yandaki ateşleme elektrodu mesafesi fazla uzarsa da,atlamada güçlük olacağından ateşlemeyle gazın yanması da aksar.Ayrıca keplerin ve bu yan taraftaki seramikli ateşleme noktalarının da sürekli temiz ve kuru olarak tutulması,iyi bir ateşleme için yarar sağlayacaktır.Islanma durumunda da,bağlantı noktaları arasında bir kısa devre oluşacağından,yine kıvılcım atlaması gerçekleşmeyebilir.Kolay gelsin.
Cevaplar için teşekkürler. Bugün teknik servis geldi ve anlattı durumu ve ben de dedim bu sistem çakmağı çakarken benim moralimi bozuyor. Yok mu değişik modeli dedim. Zaten adam kat çıkmaktan yorulmuş. Eski Kayseri mallarından bulabilirsiniz dedi. O zaman kalsın dedim. Koruma İyi güzel de beklemek sorun. İnsanların hayatta en sevmediği beklemektir. Ayrıca deneme yaptım. Gazı açıp normal bir çakmakla anında yaktığımda bu durum gerçekleşmiyor. Bu model setüstü ocaklarda tek beğendiğim çakmakların içeride kalarak bozulma olasılığının gecikmesi.
En güzel ve temizi İndüksiyon tip ocaklar ama işte elektrik ülkemizde pahalı olduğundan kullanamıyoruz.
bilginiz olsun diye açıklama gereği duydum
termokupllu emniyet sistemi ayrıdır bimetal emniyet sistemi ayrıdır...
termokupl ve sizin röle diye adlandırdığınız magnet bobin son yıllarda gazlı sistemlerde kullanılan en yaygın koruma devrsidir. bimetal li koruma sistemi genellikle çok eski şohbenlerde kullanılmış ısınmamnın verdiği defarmosyon sonucu çok da etkili bir sistem olmadığından kısa sürede uygulamalardan vazgecilmiştir...
Selamlar
Yeni modeller böyle basın basılı tutun 2-3 saniye içinde yanar.Ocak yanında bir termokupl vardır o ısınınca bıraksanda devam eder.Ocak kendi kendine rüzgardan falan sönerse gaz kaçırmasın diyedir.
cemgurel
