sht11 ile pid kontrollü ısı ve nem kontrolü
ihsanatay
15 Ocak 2010
pid ' i yüzeysel olarak anladım. fakat 16f877a entegresi kullanarak sht11 ile yapmış olduğum termostata pid eklemek istiyorum. örnek çalışmalar arıyorum. yardımınızı bekliyorum.
PID'in katsayılarını bulup fark denklemi olarak PIC'e gömeceksin.
Termostatın çalışma mantıgını bilmiyorum. PWM ile kontrol edildiğini düşünerek aşağıdaki kodu yolluyorum.
PID fark denklemini şu şekilde yazabilirsin;
Kod:
e=ref-h;
if(u>0||u<5) integral=integral+e;
u=e*Kp+Ki*T*integral+Kd*(e-e_1)/T;
PWM(u);
e_1=e;
Yukarıdaki kodda ;
e: hata
h: ADC den okudugun sistem çıkışı
Kp: Kazanç sabiti
Kd: Türev sabiti
Ki : İntegral sabiti
T : örnekleme zamanı (Timer'ın ayarlandığı zaman cinsinden. bunu rastgele ayarlamaman gerekir)
e_1 : e(t-1) deki hata değeri
PWM() : sisteme kontrol işareti olarak vereceğin pwm'i sağlayan fonksiyon(zaten yazmış olmalısın)
u: kontrol işareti
bu fonksiyonu interrup fonksiyonunun içine yazman gerekiyor. Kp, Ki , Kd katsayıları sistemin matematiksel modelinden yola çıkarak belirlemen gerekebilir. Eğer bunu yapamazsan ancak sistem için bir zaman sabiti bulabilirsen Ki=zaman sabiti, Kd=0 yazıp Kp değeri ile oynayarak frnrmr yapabilirsinç
ABYS hocam pwm kullanmayacağım. programı proton da yazıyorum. vermiş olduğunuz formülü kullanamıyorum.
Kod:
Device 16F877A
Xtal 4
'*********LCD Tanımlamaları***********
    LCD_DTPin = PORTD.4
	LCD_RSPin = PORTD.0
	LCD_ENPin = PORTD.1
	LCD_Interface = 4	' 4-bit Interface
	LCD_Lines = 2
	LCD_Type = 0
	LCD_CommandUs = 2000
	LCD_DataUs = 50
	All_Digital TRUE
	Symbol RBIF = INTCON.0 ' RB Port Interrupt Flag
    Symbol INTF = INTCON.1 ' RB0 External Interrupt Flag
    Symbol T0IF = INTCON.2 ' TMR0 Overflow Interrupt Flag
    Symbol RBIE = INTCON.3 ' RB Port Change Interrupt Enable
    Symbol INTE = INTCON.4 ' RB0 External Interrupt Enable
    Symbol T0IE = INTCON.5 ' TMR0 Overflow Interrupt Enable
    Symbol PEIE = INTCON.6 ' Peripheral Interrupt Enable
    Symbol GIE = INTCON.7  ' Global Interrupt Enable
    INTE = 1
    GIE = 1
    Input PORTB
    Output PORTC
    PORTD=0:TRISD=%00000000
    PORTE=0:TRISE=%00000000
'Include "MODEDEFS.BAS"
    On Interrupt GoTo KESME
    ADCON1=7
    OPTION_REG.7=1
'-----------------------------B A Ş L A N G I Ç ---------------------------
Clear
GoSub RE_SET
GoSub T_START
;--------------------TANIMLAMALAR--------------------;
    Dim HAM As Word
    Dim RHlin As Float
    Dim RHlin2 As Float
    Dim c1 As Float
    Dim c2 As Float
    Dim c3 As Float
    Dim RHtrue As Float
    Dim T As Float
    Dim t1 As Float
    Dim t2 As Float
    Dim d1 As Float
    Dim d2 As Float
    Dim KONTROL As Byte
    Dim H0 As HAM.LowByte
    Dim H1 As HAM.HighByte
    Dim HATA As Bit
    Dim W As Word
    Dim DURUM As Byte
    Dim isi_deger As Float
    Dim nem_deger As Byte
    Symbol CLK=PORTE.0
    Symbol DTA=PORTE.1
    Symbol arti=PORTB.1
    Symbol eksi=PORTB.2
    All_Digital true
;--------------------DEGERLER------------------;
    c1 = -2.0468                                                   ;data sheetlerde farklılık gösterebiliyor
    c2 = 0.0367                                                     ;data sheetlerde farklılık gösterebiliyor
    c3 = -0.0000015955                                              ;data sheetlerde farklılık gösterebiliyor
    t1 = 0.01
    t2 = 0.00008
    d1 = -40.1                                                      ;data sheetlerde farklılık gösterebiliyor
    d2 = 0.01
BASLA:
    If DURUM = 0 Then GoTo OLCUM
    If DURUM = 1 Then GoTo MENU
    If DURUM = 2 Then GoTo ISI_AYAR
    If DURUM = 3 Then GoTo NEM_AYAR
OLCUM:
    KONTROL=%00000011
    HAM=0 'SICAKLIK ÖLÇME'
    GoSub OLCUM_AL
    GoSub ISI_HESAP
    GoSub EKRAN1
    If isi_deger > T Then High PORTC.2
    DelayMS 250
    KONTROL=%00000101
    HAM=0 'RUTUBET ÖLÇME'
    GoSub OLCUM_AL
    GoSub RUTUBET_HESAP:GoSub EKRAN2
    If nem_deger > RHtrue Then High PORTC.1
    DelayMS 300
    KONTROL=%00011110
    GoTo BASLA
'=======================EKRANA YAZDIRMA==================='
EKRAN1:
    Print At 1,1, " ISI : ",Dec2 T," C   ":Return
EKRAN2:
    Print At 2,1, " NEM : ",Dec2 RHtrue," %   "
    Return
T_START:
    Output DTA:Output CLK
        High DTA
        Low CLK
        DelayMS 1
        High CLK
        Low DTA
        DelayMS 1
        Low CLK
        DelayMS 1
        High CLK
        DelayMS 1
        High DTA
        Low CLK
        Return
'-----------------------------R E S E T -----------------------------------------------------------
RE_SET:
        Output DTA
        Output CLK'
        High DTA
        For W=0 To 9
        High CLK
        DelayMS 1
        Low CLK
        Next W
        Return
OLCUM_AL:
        GoSub T_START
        SHOut DTA,CLK,1,[KONTROL]
        Input DTA
        PulsOut CLK,10
        HATA=0
        For W=0 To 65500
           If DTA=0 Then CIK
        Next W
        HATA = 1
CIK:
       If HATA=1 Then
       GoSub SENSORYOK
       EndIf
       SHIn DTA,CLK,0,[H1]
       Output DTA
       Low DTA
       PulsOut CLK,10
       Input DTA
       SHIn DTA,CLK,0,[H0]
       PulsOut CLK,10
       Return
RUTUBET_HESAP:
    RHlin = c1 + c2 * HAM
    RHlin2 = c3 * HAM * HAM
    RHlin = RHlin + RHlin2
    RHtrue = ( t1 + t2 * HAM)
    RHtrue = RHtrue * ( T - 25)
    RHtrue = RHtrue + RHlin
    Return
ISI_HESAP:
    T = d1 + d2 * HAM
    Return
MENU:
    Print At 2,1,"      MENU      "
    DelayMS 100
    GoTo BASLA
ISI_AYAR:
    If arti = 1 Then isi_deger = isi_deger + 0.1
    If eksi = 1 Then isi_deger = isi_deger - 0.1
    Print At 1,1,"    ISI AYAR    "
    Print At 2,1,"     ",Dec1 isi_deger," C "
    DelayMS 100
    GoTo BASLA
NEM_AYAR:
    If arti = 1 Then Inc nem_deger
    If eksi = 1 Then Dec nem_deger
    Print At 1,1,"    NEM AYAR    "
    Print At 2,1,"      ",Dec nem_deger," % "
    DelayMS 100
    GoTo BASLA
SENSORYOK:
           Print At 1,1,"   SENSOR YOK   "
           Print At 2,1," LUTFEN TAKINIZ "
           DelayMS 1500
           Return
           Disable
KESME:
        Inc DURUM
        If DURUM = 4 Then DURUM = 0
        INTF = 0
        Resume
        Enable
        End
yukarıda yazmış olduğum kod var. tabi kodun çoğu ete hocaya ait. ben sadece formülü değiştirdim. bir de termostat haline getirmeye çalıştım. buna pid nasıl eklerim? yardımlarınızı bekliyorum.
pid mantınedir ??? anlatırsanız sevinirim
mustafatlanm
