Siemens Ürün Seçimi Yardım...
baggio
29 Ara 2007
Bir proje için teklif vereceğim.Sistem komple Siemens olmalı..Uzunca bir süredir Siemens otomasyon ürünlerini kullanmıyorum. Sistemde 7 adet servo motor, 1 ad. AC motor inverterli ve 1 ad. 7-10 inç operatör paneli ve plc olacak. 2 Adet Analog giriş 2 adet Analog çıkış olabilir kesin değil..Buna göre malzeme seçmem gerekiyor. Hangi ürünleri seçeceğime karar veremedim. Servoları normalde pulse ile sürüyorum. Ama Siemens için nasıl bir sürme daha sağlıklı olur. Önerilerinizi bekliyorum...
Sececeginiz motorlarin gucu ve devri belli mi tespit ettiniz mi , eger belliyse siemensin otomasyon urunleri katalogu var nette bulabilirsiniz.plc ve motorlari oradan secebilirsiniz suruculeri de.diger ekipmanlar icin siemensin ag urunler katalogunu inceleyin
Hocam tam belli değil.. Güç konusunda sıkıntımız yok hesaplayacağız.Amma velakin bu ürünlerde hem ekonomi hem performans için hangi seriyi kullanmalıyım. Öğrenmek istediğim bu..Mesela plc de s71200,s7300 vs..
S7 1200 serisi kullanabilirsiniz.servo motor surecekseniz plc transistor cikisli olmali ona dikkat edin.analog input ve output u da goz onunde bulundurun.her cpu da analog giris cikis yok
Once kuracaginiz sistemi netlestirin.kontrol u nasil olacak.input outputlar kac tane digital mi analog mu vs vs.daha sonra plc lerin datasheetini inceleyin isteginize cevap verecek olani tercih edin
buradaki en önemli detay servolar ; basit pozisyon kontrolumu yapacak yoksa gear interpolasyon varmı.Bir tane d425 servo tüm isteklerini karşılar.ama pahalı olur.Pulse ile sürülen v90 serisi kullanabilirsin.Profinetten kontrol edebileceğin CU305,Cu 310 ,cu320 seçebilrsin,Proje detayları önemli servolar ne iş yapacak.
İnterpolasyon yok..Servolar birbirinden bağımsız çalışacak. pulse ile bir cpudan kaç servo sürebilirim.
s71200 cpu ile 4 adet servo eksen sürebilirsin.6 eksenli benzer bir uygulama yaptım.2 adet plc kullnadım birbirleri ile haberleştirip 6 eksen v90 sürücü kontrolü yaptım.Sadece hız yada pozisyon kontrolu yapacaksan sıkıntı yaşamassın.
Uygulamada pozisyon kontrolünü kullanacağım. 2 plc değil de mesela daha önceden ben Deltada 6 ad. servolu uygulamada 4 servoyu plcden diğer ikisini canopen ile sürmüştüm. Öyle bir şey yapılabilir mi..İşin içine profibus vs girerse maliyet yükselir mi... Panel olarak tuşlu veya tuşsuz..sizin tercihiniz nedir.Comfort panel ideal midir. Ac iverter olarak micromaster mı v20 mi g120mi... Yüküm ortalama bir yük..İdeal olanı nedir gibi...
s71200 un fiyatı ucuz 2 adet plc kullanman çok maliyeti artırmaz.2 inci plc yi 1211 transistör çıkışlı seçersin ikisinin birbiriyle haberleştirilmesi 2 dakika. ekran renkli çözünürlüğü yüksek olsun istersen ucuz seri yeni nesil ktp 7 inç panel alabilirsin.Yada daha ucuz esa yada bejer işini görür. Detaylı bir iş içinse comfort seçmelisin invertör olarakta profinetli g120c kullanabilirsin.Hızlı bir şekilde devreye alır sıkıntı yaşamasssın
smkay
