Siemens Bulaşık Makinesi Sıcak Su Var Kurutma Yok
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan speedycar
speedycar
5 Eki 2022
Herkese merhaba, Epeydir foruma üye olamıyordum şükür oldum. Üye olamadığım sürecte bakımcı kardeşimize mail attım ancak mailler gitmedi sanırım.
Siemens sn26m484 bulaşık makinesinde kurutma problemi var. Bulaşık makinesi normal döngüsünde çalışıyor , çalışma esnasında içini açtığımda ve gerek 50 gerek 70 gerek speedperfect çalıştırdığımda da sıcak su var, Hatta 70 derecede buram buram buhar çıkıyor. Ancak makine bulaşıkları bitirdiğinde makine kapağını açtığımda makinede buhar olmuyor, içi sıcak değil ve bulaşıklardan sular damlıyor. Bildiğin ıslak.Makinenin alt tabandada ele gelen su dolmuş oluyor.
Konuyla ilgili yaptıklarım. Süzgeç ve gider motoru temizliği, Gider hortumu temizliği, Gider hortumunu ayrı yere alıp çalıştırma , Makine resetleme ve fişten uzun süre çekip bekleme , yan cebi açıp su sayacı kontrolü ve su doluyor mu boşaltıyor mu kontrol, Su doldurma vanası ve filtre temizliği , bulanıklık sensörü testi , makine ayar bölümünden ekstra kurutmayı açma (ekstra kurutma ve normal kurutma arasında en ufak fark yok) , makine ayar bölümünden parlatıcıyı en son kademeye alma, parlatıcı yuvası testi ve temizliği .
Tüm bunları yaptıktan sonra makine suyuda ısıttığından ısı pompasından şüphelenmedim ve beyni söküp beyinciye götürdüm, Tarlabaşına, Ancak yetkili kişi beyne dışarıdan bakıp temiz olduğunu test yapmasına gerek olmadığını , ısı pompasının arızalı olduğunu söyledi, makine çalışırken suyu ısıtan ısı pompası nasıl arızalı olur onu anlamadığımdan artık buraya sorma gereği hissettim, Eğer sizler ısı pompası diyorsanız direkt değiştireceğim , içindeki yuvarlak rezistansı istanbulda bulabileceğim bir yerde söylermisiniz (Şayet karar ısı pompası ise yoksa gerek yok) .
Makine bittiğinde tabanda ele gelen su var, Diyeceksiniz ki boşaltma pompası arızalı , O halde makineye reset atınca pompa neden hiç su kalmayana kadar boşaltır, Yada normal yıkama esnasında suyu komple boşaltır. Filtrelerde temiz gider borusuda
Ek olarak makineyi test modunda p0 p1 de çalıştırdım sıfır hata aldım. Makine en ufak normal ve test çalıştırmasında E hatası vermiyor.
Bir ek daha , Makineyi test moduna aldığımda C1 C2 C3 diye ibareler var, Bunlar ne bilmiyorum , Sanırım eski hata kodları, Burada E:08 hatasına rastladım. Bunu internette arattığımda ısı sensörü ve makine durulamada yeterli su almıyor yada tencere üstüne su dolmuş şeklinde buldum. Isı sensörü yerine su yoğunluk sensörü testi yaptım, Yeterli su alıyor mu diye hortumun filtreleri ve muslugu temizledim , Yıkarken içini açtım gayet yeterli su var,
Sorarsınız diyerek kartın resimlerinide yüklüyorum.Tüm ayrıntısıyla anlattığıma inanıyorum.
Bilgilerinizi esirgemezseniz sevinirim,Selamlar
    321.8 KB · Görüntüleme: 232
    296.7 KB · Görüntüleme: 194
    284.4 KB · Görüntüleme: 205
    370.5 KB · Görüntüleme: 184
    155.7 KB · Görüntüleme: 204
Hiç bir ustamızın herhangi bir fikri yok mudur, O kadar üye olmak icin bekleyip , o kadar sorunu anlatıp resim paylaşıp hiç cevap alamamak üzücü.
Forumu arıza için incelerken makine çalışma prensibini okudum.Şu yazıyor.
*Genel olarak bir bulaşık makinası yıkama prosesi 5 adımdan oluşur; (Program pompa ile başlar) 1.Ön yıkama,
2.Ana yıkama,
3.Soğuk durulama,
4.Sıcak durulama ve 5.Kurutma
Benim makine ön yıkama soğuk,ana yıkama sıcak (elle kontrol ettim ve buharda çıkıyor) , Soğuk durulama yapıyor. Ancak Sıcak durulamaya geldiğinde makine su almıyor , su almadığından ısıpompası ısıtma yapmıyor , su almadığından dipte kalan suyu boşaltmıyor ve kurutmayıda böylece yapmıyor.
Bu durumda sorun ne olabilir, En son gece ısı pompası ntc ve rezistans ölçümü yaptım sağlam , boşaltma pompası sağlam ve gider hortumunu kısaltıp yeniledim. Ancak yine kurutmadı.
Ana kartı tekrar çıkarttım herhangi bir kararma yok , Lehimleri oturup tek tek yeniledim yine birşey değişmedi.
Başka ne yapabilirim.
Ana kartınızda fiziksel bir problem gözükmüyorsa programsal bir hata olabilir.Ana kartı değişip denemekten başka yol kalmamış gözüküyor, herşeyi denemişsiniz.
termostat veya ntc sensörünü değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Ürüne karşıdan baktığında sol taraf saçı sök plastik bir parça gorucen içi su dolu onun menteşe hizasında üsteki bobin değiştir sorun düzelir
Kaç programlı makine makine bittiginde içinde su kalıyormu
Sol yan saçı aç resmini paylaş veya ikitane şu cebi plastik cepte iki adet bobin varmi varsa menteşe tarafında üst kısımda olanı değiştir soktugunde ucu mantar gibi kırmızı renklidir motor kartla uğraşma değiştir sorun kalmaz
teknatör
