Siemens cep telefonu şarj istasyonu(s30880-s1201-a101-1) class 2 battery charger
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koc006
koc006
3 Eyl 2021
Merhaba,
Daha öncede eski siemens cep telefonu bataryası hakkında bir konu açmıştım. Ama bu şarj istasyonu hakkında detaylı bilgi almamıştım.Bu şarj istasyonunda 2 adet şarj yeri var.
Birinci kısım ; telefonu oturtulduğu dock kısmı , ikinci kısım ise resimlerde görüldüğü gibi batarya şarj etme kısmı.
Burada 4 adet uç var ve bu kısım ile lityum iyon pil şarj etmek istiyorum. Ama bataryaya hangi uçları bağlayacağımı bulamadım.
Bilgi amaçlı kartın resimlerini , modelini ve multimetre ile her ucu ölçüp resim çektim. Anlaşılması açısından her uçları ayrı ayrı resim aldım. Bazı uçlarda 4.3 v- 4.4 v -0.2 v bazı uçlarda ise 0 v değer aldım. Hangi uçlara bağlayıp pili şarj edeceğimi çözemedim.
Resim biraz fazla oldu. Her ucu ayrı çektim (-) ve (+) değer olarak.
Yardımcı olursanız sevinirim.
!!! multimetreye bağlı beyaz kablo( - ) , yeşil kablo (+)
    207.2 KB · Görüntüleme: 11
    143.8 KB · Görüntüleme: 10
    241.8 KB · Görüntüleme: 10
    665.8 KB · Görüntüleme: 8
    190.2 KB · Görüntüleme: 9
    170.8 KB · Görüntüleme: 9
    170.1 KB · Görüntüleme: 10
    164.8 KB · Görüntüleme: 9
    162.5 KB · Görüntüleme: 9
    174.6 KB · Görüntüleme: 10
    168.8 KB · Görüntüleme: 9
    175.3 KB · Görüntüleme: 9
    161.4 KB · Görüntüleme: 8
    181 KB · Görüntüleme: 12
Alüminyum kapasitörün ( - ) bacağını referans alarak ölçüm yapın.
Ölçüm yaptım . En sağdaki kablo (-) çıkıyor . Daha öncesinde de ölçmüştüm komponent üzerinden ama emin olamamıştım. Peki diğer uçlar nedir acaba. + ucu hangisi
Pilin + ucunu hangisine bağlayacağım.
Mantıken eksi ucu buldunuz diyelim.
Artı uç 4.2 volt veren uç olacaktır.
Ancak 3. Uç termistöe sıcaklık ölçüm ucu olabilir. Termistör bağlantısı olmadan şarj başlamayabilir.
Bu tür bir deneme için uygulanması gereken yol bir pil şarj edilecekse pil ile beraber seri bir ampermetre ve paralel bir voltmetre bağlayıp şarj anında akom ve gerilim kontrol altında tutulmalı. Şarj tamamlanana kadar aksi bir durum gerçekleşiyor mu görülmeli. Varsa bir durum şarj işlemi sonlandırılmalı.
Direnç ölçümü ile mi yoksa buzzer ölçümü ile mi sağdaki kablonun - olduğu kanaatine vardınız? Direnç ölçümü ile tekrar kontrol edin.
Burada 4 uç var birisi - birisi + birisi termistör sizin dediğiniz diğer kalan uç ne oluyor ?
Belki termistörğn diğer ucu belki bu ünitede kullanılmıyor NC gibi ... incelemek lazım. Birde bunun karşı tarafını incelemek de bilgi olarak fikir verir. Batarya varsa içini açıp bu 4 pin tanımlanır. Bataryanın artı ve eksisi hangi uçları gidiyor kalan pinler nereye gidiyor bakılır.
Bazı bataryalarda eprom olup şarj aleti ile haberleşir şarj döngüsü bilgileri eproma yazılır v.s. ama bunda olduğunu sanmıyorum.
Batarya yok maalesef zaten bataryası da kalem pil şeklindeydi. Bunda öyle bir şey olduğunu bende düşünmüyorum. Ben bunda ölçüm yaparken denedim. Az önce miliamper kademesinde ölçüm yaptım. devreden 0.19ma akım çekiliyor. Gösterge ledi yanıp sönüyor.
zimbirti_zimbirti
