Siemens Et200s sf bf ledleri yanıp sönüyor
madmemed
14 Nis 2007
Arkadaşlar Merhaba,
Bizdeki siemens et200s im151-8 pn/dp cpu arızaya geçip tüm ledleri yanıp sönmeye başladı ve tüm iletişimi keserek bilgiler gitti. sf bf-pn kırmızı renkte yanıp sönüyor, diğerleri de sarı renkte yanıp sönüyor. Stop yapıp Run yaptık ve düzeldi ancak seviye sensörü sağlam olmasına rağmen 13 mA göstermesi gerekirken seviye olarak 17 mA göstermekte olduğunu gördük. bu şekilde bıraktık tekrar gece aynı videodaki duruma geçti. Seviye doğru göstermiyor. sensör başka yerde denendi sağlam, kablolara baktık sorun yok. aşağıda diagnosis buffer notları mevcut. yardımcı olursanız memnun olurum. Ekte video ve foto var.
Diagnostic buffer of module IM151-8 PN/DP CPU
Order No./ Description Component Version
6ES7 151-8AB01-0AB0 Hardware 4
- - - Firmware V 3.2.8
Boot Loader Firmware expansion A 32.9.9
Rack: 0
Slot: 2
Serial number: S C-DNU0369686963320153
Event 1 of 10: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
10:56:54.904 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
Event 2 of 10: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
- Startup without modified system configuration
- No difference between setpoint and actual configuration
Requested OB: Startup OB (OB100)
Priority class: 27
Incoming event
10:56:54.901 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 1381 1B64 C772 0000 0813 7713)
Event 3 of 10: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
10:56:54.803 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 0000 0813 7713)
Event 4 of 10: Event ID 16# 4358
All modules are ready for operation
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
10:01:46.923 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
Event 5 of 10: Event ID 16# 4357
Module monitoring time started
Incoming event
10:01:46.893 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
Event 6 of 10: Event ID 16# 430E
Memory reset executed
Previous operating mode: STOP (memory reset)
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
10:01:43.306 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 430E FF23 0000 0000 0000 0000)
Event 7 of 10: Event ID 16# 4546
STOP caused by CPU memory management
Previous operating mode: STOP (own initialization)
Requested operating mode: STOP (memory reset)
Internal error, Incoming event
10:01:40.733 PM 01/01/1994
(Coding: 16# 4546 FF32 C0C0 8FFE 0000 0000)
Event 8 of 10: Event ID 16# 4300
Power on backed up
Previous operating mode: No voltage
Incoming event
(Coding: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Event 9 of 10: Event ID 16# 6522
Illegal module: replace module and reset memory
Operating mode: STOP (own initialization)
(Coding: 16# 6522 FF03 0000 0001 0001 8FFE)
Event 10 of 10: Event ID 16# 4550
DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): 8005
No relevance for user (Z2): 0001 (Z3): 0e2f
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: DEFECTIVE
05:30:30.956 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4550 FF8D C450 8005 0001 0E2F)
    206.8 KB · Görüntüleme: 274
profinet kablosunu değiştirip yeniden başlatmayı denediniz mi?
kabloları kontrol ettik ancak profibus değil de profinet var, yarın onu değiştirecez, ancak arıza süreklilik arz etmiyor, yani 10 -15 saat sonra hataya düşüyor, anlık olduğundan bulamıyoruz hata nedenini.
arıza notlarında cpu'nun manuel stop'a çekilip tekra başlatıldığını anlıyorum. ayrıca tanınmayan bi modül görünüyor. kabloyu değiştirdikten sonra düzelme olmazsa yan modüllerin beslemelerini kontrol etmenizi tavsiye ederim. sahadaki anlık bi kısa devre modülü arızaya geçiriyor ya da modulün biri gerçekten arızalı olabilir.
Teşekkürler desteğiniz için, komple kontrol edeceğiz tekrar.
Merhaba arkadaşlar benimde şöyle bir sorunum var
2-3 gün öncesine kadar modül sorunsuz çalışıyordu sonra bir anda çalışmamaya başladı tüm ışıkları yanıp sönüyor göz kırpma gibi. Ayrıca modülün enerjisini kestim dönüşütürücünün çıkışını ölçtüm 24 V sabit ölçüyordum. Enerji verdikten sonra sabit voltaj ölçümü yapılmıyor. Bu yüzden yeni dönüştürücü taktım. Taktıktan sonra en sağ 4AI 2 wire bloğundan duman geldi. Eski dönüştürücüyü takınca yine aynı şekil sorun devam ediyor. Aklıma hiç bir şey gelmiyor neler yapabilirim ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
    93.7 KB · Görüntüleme: 8
Analog inputlarınız nedir? Onlarda sorun olma ihtimali yok mu? Modüller arasında sürüm-besleme voltajı farkını kontrol ettiniz mi? Vipa plc de o mevzu yüzünden çok uğraştım.
ibrhm006
