Siemens Excel Veri Kaydetme
demura09
8 Eki 2011
Merhabalar. Kurmuş olduğum bir sistemde sahadan gelen 7 adet sicaklik değerini okuyorum. Bu sıcaklik değerlerini start sinyali geldiğinde excele kayıt etmek istiyorum. Bunun için Siemens PC Station oluşturdum ve WinCC Advanced kullandım ve bir script hazırladım. Aslında belli bir noktaya kadarda çalışıyor ama her saniye kayıt kısmını yapamadım. Yazmış olduğum scriptte o günün tarih ve saatinde bir adet klasör oluşturuyorum ve bu klasör içinde de Sıcaklik_Kayit adında bir excel oluşturuyorum. Bu excel içine de kayıt işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ama bu kayıt işlemi için ana ekrana bir tane buton koymam ve kayıt için sürekli ona basmam gerekiyor. Yani script PLC'den gelen bir tetik ile çalışmıyor. Yazmış olduğum kod aşağıdadır. Bilen arkadaşlar destek olabilirlerse sevinirim.
Kod:
Sub Write_Data()
Dim objFSO, objFSOText, objFolder, objFile, objShell
Dim File, FileName, FileExist, Apendix, Row
Dim strDirectory, strFile, strDate
Dim d, m, y, h, mi
'Start sinyali yoksa kayıt oluşturma
If Not SmartTags("Start") Then
    Exit Sub
End If
    d=Day(Now)
    m=Month(Now)
    y=Year(Now)
    h=Hour(Now)
    mi=Minute(Now)
    strDate = y & "." & m & "." & d & "-" & h & "." & mi
    strDirectory = "C:\Sicaklik Kayit\" & " " & strDate
    ' Create the File System Object
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    ' Check if folder exists
    If objFSO.FolderExists(strDirectory) Then
        Set objFolder = objFSO.GetFolder(strDirectory)
    Else
        Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strDirectory)
    End If
' Check if file exists
    FileName = "Sicaklik_Kayit.csv"
    Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    FileExist = File.FileExists(objFolder & "\" & FileName)
    If FileExist = False Then
        File.CreateTextFile(objFolder &"\" & FileName)
        Set Apendix = File.OpenTextFile(objFolder & "\" & FileName,8)
        Apendix.WriteLine("Cihaz_Act_Sicaklik ; Cihaz_Set_Sicaklik; Kalıp_Giriş_Sicaklik ; Kalıp_Çıkış_Sicaklik ; Kalıp1 ; Kalıp2 ; Kalıp3 ; Kalıp4")
        Apendix.Close
        Set File = Nothing
    End If
Set Row = File.OpenTextFile(objFolder &"\"& FileName,8)
Row.WriteLine(SmartTags("DB_ACT_SICAKLIK") & ";" & SmartTags("SET_OKUNAN") &  ";" &  SmartTags("ARDUINO_DB_SICAKLIK1") & ";" & SmartTags("ARDUINO_DB_SICAKLIK2") &  ";" & SmartTags("ARDUINO_DB_SICAKLIK3") & ";" & SmartTags("ARDUINO_DB_SICAKLIK4") &  ";" & SmartTags("ARDUINO_DB_SICAKLIK5") & ";" & SmartTags("ARDUINO_DB_SICAKLIK6"))
Row.Close
Set objFolder = Nothing
Set objFile = Nothing
SmartTags("KAYIT_OK")=True
End Sub
Kod:
Sub Write_Data()
Dim d, m, y, h, mi
    Exit Sub
End If
    d=Day(Now)
    m=Month(Now)
    y=Year(Now)
    h=Hour(Now)
    mi=Minute(Now)
    Else
    End If
        Apendix.Close
        Set File = Nothing
    End If
Row.Close
End Sub
Loop kullan
Plc de sanal bit belirleyip Hmi panele koyacağınız bir buton ile sanal bit'i setleyip sürekli kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz. Bir tane de reset için koyarsanız daha iyi olur tabi.
Kod:
Sub Write_Data()
Dim d, m, y, h, mi
    Exit Sub
End If
    d=Day(Now)
    m=Month(Now)
    y=Year(Now)
    h=Hour(Now)
    mi=Minute(Now)
    Else
    End If
        Apendix.Close
        Set File = Nothing
    End If
Row.Close
End Sub
Start sinyali varken excell dosyasını oluşturacak ve start kesilene kadar vereceğin her pulse (kodda yazan ("clock_1s") tagı) sinyali için bir satıra değer yazacak.
HMI_Tags sayfasında "Start" sinyaline sağ tıklayıp özelliklerden events'te script'i çağır.
aynı şekilde bir sayfaya buton koyarak script'i yine çağırman gerekiyor (butonu gizleyebilirsin).
sonrası için kodlar aşağıda (kayıt_ok sinyalini istediğin yerde kullanabilirsin);
Kod:
Sub Write_Data()
Dim d, m, y, h, mi, clock_1s, MBit, Pf
'Start sinyali varsa kayıt oluştur
If  SmartTags("Start") Then
    d=Day(Now)
    m=Month(Now)
    y=Year(Now)
    h=Hour(Now)
    mi=Minute(Now)
Do
    Else
    End If
        Apendix.Close
        Set File = Nothing
    End If
'clock_1s pulse sinyali ile her saniye verileri excelle kayıt eder
Pf= SmartTags("clock_1s") And Not MBit
MBit=SmartTags("clock_1s")
If Pf Then
Row.Close
Else
End If
Loop While SmartTags("start")
Else
End If
'SmartTags("KAYIT_OK")=True
End Sub
    15.3 KB · Görüntüleme: 204
Ekli dosyayı görüntüle 65904
Sub Write_Data()
d=Day(Now)
m=Month(Now)
y=Year(Now)
h=Hour(Now)
mi=Minute(Now)
Do
Else
End If
Apendix.Close
Set File = Nothing
End If
If Pf Then
Row.Close
Else
End If
Else
End If
End Sub
Merhaba. Dediğiniz şekilde yaptım ama saece ilk satırını kayıt etti. Sonrasında bir kayıt yapmadı. 1 saniye pulse olarak PLC'nin kendi clock_1Hz sinyalini kullanmıştım. Ondan olabilir belki diyerek kendim 1 saniye pulse verecek şekilde bir yazılım yaptım. Bu sefer hiç kayıt yapmadı. Nerede hata yapıyorum sizce yardımcı olabilir misiniz?
örnek proje ekte TIAPortal V14 ile yazdım. ekran alıntısında ki gibi D sürücüsüne aynı isimde (Storage Card SD) klasör oluştur veya script ten adresi ve klasör ismini istediğin gibi değiştirebilirsin. ama script te belirttiğin adreste aynı isimde klasör olsun.
  • HMI üzerinden excelle veri kaydetme.rar
    1.1 MB · Görüntüleme: 97
    13.8 KB · Görüntüleme: 291
    28.5 KB · Görüntüleme: 321
Merhabalar. Hatamı sonradan farkettim. Benim PLC ile HMI haberleşme hızı 1s olarak ayarlıydı. sizin yazılımınızda 100ms olarak ayarlanmış. şimdi o kısmı düzeltince kayıt almaya başladı. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
teknikressam2
