Siemens HMI smart 700 IE arayuz programi hakkinda
3 Ara 2011
Merhaba
Yurtdisindan gelmiş makinenin üzerinde bir adet Siemens smart700 IE v3 panelim var ve bir tane s71200 ile haberleşmekte 485 ile bu panelimin içindeki yazılımı bozmadan dışarıdan ek farklı bir kaç marka invertor ve plc ile haberlestirmek istiyorum ve panelin içine eklemeler yapmak istiyorum ama panelin arayüz programına hicbirsekilde ulaşamadım.Arastirmalarima göre wincc flexible smart ara yüz programına ihtiyacım varmış ama programın Çince si oluyormuş onu da yüklemeye çalıştığımda yüklerken hata veriyor sürekli bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ?
Şimdiden teşekkürler
Merhaba
merhabalar aynı hmı ve hatta s7-200 smart plcler bende de mevcut hmı ın arayüzü çince ben pc ye kurabildim bölge ve dil ayarlarını değiştirmek gerekiyor ama aktif kullanamadım.
Ben bölgeyi değiştirdim ama please check log file gibi bir uyarı alıyorum sebebini bilen var mıdır göndermiş olduğunuz youtube videosunda indirme linki var fakat açılmıyor
Siemens Sie Portal forumunda araştırma yapınca, sizinle aynı dertten muzdarip kişilere rastladım
Sonuç:
Smart serisi paneller (örneğin Smart700 IE V3) sadece Çin pazarı için üretilmiş.
Bu panelleri programlamak için WinCC Flexible Smart (Chinese) (Çince)sürümü gerekir.
Avrupa versiyonu WinCC Flexible veya TIA Portal bu panelleri tanımaz.
Kurulum sırasında “please check log file” hatası alıyorsanız:
1. Windows bölge ayarını China (Simplified Chinese) yapın.
2. Sistem dilini ve Unicode dilini (System Locale) “Chinese (Simplified, PRC)” olarak değiştir.
3. Bilgisayarı yeniden başlatıp kurulumu tekrar deneyin.
Kurulumdan sonra menüler Çince olacaktır ama simgeler WinCC Flexible’a benzediği için kullanımı kolaydır. (Önceden Ekran fotoları çekin)
Paneldeki mevcut projeyi almak istiyorsanız aynı sürümle “Upload” yapmanız gerekir, farklı versiyonla okunmaz.
Kolay gelsin
İlgili linkler
https://sieportal.siemens.com/en-tr...china-sp4-in-european-operating-system/144897
https://sieportal.siemens.com/en-ww/support/forum/posts/smart-700-ie-v3/270123
https://sieportal.siemens.com/es-es...700-ie-backup/270122?page=0&pageSize=10&cl=en
programın v4 ünü indirdim kurdum fakat elimdeki program v3 sp1 kurulum dosyasında bir problem var galiba v4 sorunsuz çalışıyor dediklerinizi yaptım ama v3 yine aynı hatayı veriyor
Ekranı Çince görebildiniz mi?
Videodaki link açılabilşyoe, linki bu gün gönderirim
1763012379883.webpevet ekranı bu şekilde görüyorum üzerinde yüklü proje v3 bunu yüklediğimde PLC ile herhangi bir uyum sorunu vs yaşar mıyım bilmediğimden emin olamadım bir de bu projenin içinde ki proje olduğunu henüz teyit edemedim
Merhaba Umarım ekran görüntülerimi görebiliyorsunuzdur. gönderdiğiniz linklerdeki set up dosyaları ile denedim fakat yine dil kısmında uyarı alıyorum dili değiştirmem gereken başka bir yer daha mı var acaba (dili değiştirdikten sonra yeniden başlattım) cevaplarınız için de çok çok teşekkür ederim
    91.1 KB · Görüntüleme: 4
    101.2 KB · Görüntüleme: 4
    61.4 KB · Görüntüleme: 3
    39.7 KB · Görüntüleme: 4
    61.9 KB · Görüntüleme: 5
m.ugur
