siemens kg57np72ne buzdolabı soğutma sorunu
uğurcann
8 Ara 2015
daha önce bu buzdolabı ile ilgili konu açılmış ama detayı yok o yüzden bilgili arkadaşlardan sorun hakkında bilgi istiyorum yardımcı olurlarsa sevinirim.
siemens kg57np72ne çift kapaklı buzdolabım var.Alt tarafı derin dondurucu üst tarafı normal soğutucu kısmı. Derin dondurucu kısmında gaz borularının olduğu yerde ön taraftan başlamak üzere karlanma yapıyor. Bir müddet sonra hafiften başlayan karlanma giderek buzlanmaya dönüyor ve üst kısım olan normal soğutma kısmında yukardan başlamak üzere soğutmayı kesiyor. Dolabı boşaltıp 1-2 gün bekletip buzlar çözüldükten sonra tekrar normal çalışıyor. Ama 2 haftada yine aynı olay oluyor. Bu buzlanmayı önleyecek sistem galiba çalışmıyor yada başka bişey bilemiyorum evap sensörü arızalı deniyor. Sorum şu:
Servisi çağırdım 365 tl masraf çıkardı. Değişecek parçalar ise şöyle yazdı " cihazda bloklanma görüldü sigorta termik sensör ve izalasyon parçası değişecek" 5 senelik buzdolabının bu kadar masraf çıkarmasına çok şaşırdım. acaba servis kolaya kaçıp tutarı şişirdi mi yoksa daha uygun bir şekilde bunun çözümü var mı? bilen ustalar yorum yaparlarsa sevinirim. teşekkürler
İyi günler, yazınızı okudum. Aynı marka ve model buzdolabımız var ve sizinle aynı sorunu yaşıyoruz. Sonuç olarak ne işlem yaptırdınız ve sorunu kalıcı olarak halledebildiniz mi? Maliyeti ne oldu? Teşekkür ederim.
Kardeşim bu dolaplarda kronik problem ısı sensörü ve termal devre kesici değiştirilmeli
İyi günler.. sorunlarınız çözüldü mu acaba.. sensör ve sigorta değişti. Ancak 3 hafta sonra tekrar aynı sorun. Servis yine sensör ve sigorta değişecek başka arıza çıkmaz bundan dedi ve gitti.. ama bu sefer güvenmiyorum
hayybeci
