Siemens klima geç devreye giriyor
Isınmada sorun var derken serkan bey?
Evet şuan 29 da çalşyor daha öncedende bu klimayıb29 da ancak ısıtyordu oda sıcaklğı şuan 24 klimacıya baktrmamı önerirmisiniz .herhangi bir sensör veya kart problemi olabilirmi
Burada 24 C derece ölçüyorum demiştiniz ya ( ben bundan dolayı memnun olmadığınızı düşünmüştüm )
24 derece evet en fazla 25 oluyor oda ama gece soğuk oluyor yalıtımda fena saylmaz ama klima 15 dakika beklmesi normalmi
bazı durumlarda bekler.
Daha önce ne demiştim cihaz çok yukarı monte edilmiş. Isınan hava yükseleceği için ortamı sıcak görüp sürekli otomatikte bekliyor olabilir.
Galiba yüksekte dedğniz gibi klimayı 2007 yılında ilk alğmda 15-20 cm aşağdaydı aynı duvarda.biraz aşağı alsak değişirmi
Sök tak bir ton işlem ve maliyet.
ilk mesajlarımda yönlendirdiğim gibi üfleme panjurunu aşağı yönlendirip fan devrini yükseltmeniz verimi arttıracaktır. İdare ediyorsa sökme takmadan sizi kurtarır.
Verimi fazla arttrmdı hatta hava sıcaklıkları 5_6 derece düşücek seçenek ya mitsbshi veya soba))
O zaman memnun değilseniz servisten randevu almistiniz gelip bir baksinlar.
Günaydın serkan bey evet baktrsam iyi olucak sanrm en azından klima hakkındaki kafamdaki soru işaretlerini gidermiş olurum
Bu arada sobada çözüm değil içerdeki oksijeni çabuk bitiryor 35 derece aşırı yüksek bi sıcaklık.servisi bekliyorum
Serkan ab siemsn i servis geldi yaptı şuan otomatiğe geçmeden çalşyor ısıtyor gazı kısıkmış valften onu açtı ))keşke önceki yıllar çağrsaymşm siemensi
Nasıl hangi valf kısıkmış?
Dış ünitenin boru bağlantı vanalarını mı açtı? Cihazda valf olarak iki vana var başka vana valf yok.
Sonuçta cihaz düzgün çalışıyor ise iyi ama bu sorun montaj ekibinin yaptığı bir hata ise kötü.
Evet dış ünitenin vanasından gazı tam vermemiş montajı yapan servis değildi normal klimacydı en son 15 dakikaya yakın çalşp kapandı şimdi
hyenisen
