Siemens Logo! Bilgisayar ile PLC Arasında Bağlantı Kuramıyorum
eonwe
10 Şub 2020
Merhaba arkadaşlar. Elimde Siemens Logo! 0BA8 modeli var. Ethernet kablosu ile bir türlü bağlanamadım. İşletim sistemim Windows 10. Logo Comfort 8.0 kullanıyorum. İlk başlarda hata aldım bağlanırken. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra hata vermiyordu connect oluyor ama PLC'yi ne stop ne run yapabiliyorum. Haliyle programda atamıyorum. Bu konuda bilgisi olan aynı sorunları benim gibi yaşamış çözmüş arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?
Sürümünü yükselt en son 8.1 ya da 8.2 sürümü vardı sanırım. Benzet sorunu bu yöntemle çözmüştüm.
Hocam çok teşekkür ederim an itibari ile halletmiş durumdayım çözüm halbuki bu kadar basitmiş :rolleyes:.
Bende kaç gündür ip adresleri ile filan uğraşıyordum bir ara cihaz bozuk sandım...
Merhaba ,
Ben logoyu leptoba bagladigimda logoyu görüyorum ama program yükleyemiyorum.yardimci olabilir misiniz?
    151.4 KB · Görüntüleme: 212
    126.3 KB · Görüntüleme: 217
    185.3 KB · Görüntüleme: 220
    151.9 KB · Görüntüleme: 220
    181.9 KB · Görüntüleme: 202
    77.9 KB · Görüntüleme: 220
bilgisayar ip adresi 192.168.0.xx mi?
Evet
Logo hakkında başka bi sorum var.ip olayını çözdüm.
Sorum su arkadaşlar.basinc transmittiri ile yuksek basınç düşük basınç alarmları oluşturacağım.fakat ofset gain hesapları yapamıyorum.
Yani 0-10 basınç, 4-20 ma veya 8-35V max 25 ma basınç transmittiri var elimde.
Logo tde ekranini 8 bardan yüksek olduğunda ekran yanıp sönsün.
6,5 bardan asagida da ekran yanip sönsun.
Thereshold on off ve min. Max. Gain.ofset değerlerini nasıl ayarlayabilirim.
Yardımcı olabilir misiniz ?
Merhabalar
Elimde 6ed1 052-1cc00 0ba5 ve 6ed1 052-1hb00-0ba6 olmak üzere 2 adet plc mevcut, bilgisayara bağlamak için usb bağlantı kablosu arıyorum. Nerede bulabilirim yada kendim yapmaya çalışacağım.
Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Teşekkürler, Saygılarımla
Evet
Şöyle bir yazı içeriğine ulaştım inceleyin isterseniz. Bayağı açıklayıcı yazı aynı zamanda bir başka link daha ekledim. Her ikisini incelemeniz işinizi görecektir.
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109741041?c=64741339915&lc=en-DK
https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/offset-and-gain-problems-4-20ma/177863
zimbirti_zimbirti
