siemens micromaster420 arızası
teknocasus
17 Haz 2008
efe cam
Arkadaşlar Siemens Micromaster420 sürücü ekranda A00571 arıza kodu veriyor ne anlama geldiğini bilen varmı ilginize teşekkürler
A00571 Key switch in LOCAL mode
Reaction: NONE
Acknowledge: NONE
Cause: The key switch is in local mode.
Remedy: In this position, drive can only be run from local buttons.
Move key to remote position to run drive from other sources such as ASi or USS.
Sanırım çalıştırma modu ile ilgili bir sıkıntı var. Amacınız sürücüyü nasıl sürmek ?
Analog
Digital
BOP ekranı ile
Bu seçiminize göre ilgili parametreyi girdiniz mi ?
Sürücü italyadan alınan bir fırının bant motorun a bağlıydı bağlantı şeklini bilmiyorum ama uzun süredir çalışıyordu bu arızayı verdi
uzerinde panel varsa kurcalanmis olabilir. ya da her ne kadar verilen kod baglanti hatasi yada asiri akim hatasi olmasa da bunlar da olabilir dolayli olarak
serhanacik
