Siemens MM440 Parametre Yardım
katu45
13 May 2009
Arkadaşlar merhaba,
Yapacağımız uygulamada profibus üzerinden kontrol edilen normal şart 15 kW lık bir sürücü (micromaster440) var. Ancak bu sürücüye 2 adet 7,5 kW lık motor bağlamak istiyoruz. her iki motor da aynı anda çalışıp aynı anda duracak aynı hızlarda çalışacak. bunun için motor bağlantısını direk her iki motoru da sürücüye bağlayarak mı yoksa araya herhangi bir malzeme koyarak mı yapmamız gerekir? Ayrıca sürücünün profibus ayarları veya parametre ayarlarında hangi parametreleri ayarlamamız gerekir?
Daha önce ABB marka sürücülerle aynı işi yapmıştım ancak Siemens ilk defa kullanıcam bu yüzden parametrelerine çok hakim değilim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Herkese iyi çalışmalar.
Sürücü ve motorların toplam kilowatı aynı olmasını tavsiye edilmiyor.
Sürücünün kilowatını bir üst kademe seçin ve ya daha düşük kilowatlı motorlar seçin.
Parametrelere gelince.profibas üzerinden hangi komutlar geliyor sürücüye?
Çalışma şekline göre parametreleri ayrlamak gerek
Kullanma klavuzunda ayarlar belirtilmiştir.
Saygılarımla.
Aakodi Cevabın için teşekkürler. Sürücüyü yanlış yazmışım 18.5 kW lık sürücüydü,bir üstünü seçmiştik.Yapmaya çalıştığım şey scadadan bu motorları çalıştırıp çektiği akımları ve güçlerini izlemek. Bunun için profibus hızını ve pzd lerini ayarlamam gerek sürücüden işte bu parametreleri bilmiyorum. Danfoss lar vardı onlarda çok kolay ayarladım hallettim ancak Siemens biraz karışık geldi yardımcı olursanız sevinirim.Ayrıca motorlar genellikle 35-40 Hz de günde 18 saat çalışıyor.
Saygılarımla,
İyi Çalışmalar...
Forumda türkçe döküman mevcut
bağılantı şekli ve komutlar açıklanmıştır
Şahsen mitsibushi bayisi olduğumuz için uygulamalar %90 mitsibushi oluyor
Mitsibushi desteği bire bir ücretsiz olarak verebilirim.
Diğer markaların uygulamaları zaman alacağı için bilene danışmak daha sağılıklı olur.
Siemens ile haberleşme çalışmam olmadı.
Saygılarımla.
TengRi
Şu anda çevrimiçi üye yok.
