SIEMENS OP ACK(reset) butonu problemi
sanayagl
11 Tem 2007
Merhaba isletmemizde pulunan siemens marka kontrol panelinin membrani islev görmüyor . Biz buna klavye baglayip calistirmak istiyoruz ama ACK tusunun ne oldugunu bilmiyoruz bu konuda yardimci olucak arkadaslara simdiden tesekkurler
Hangi oparatör panel acaba markasını belirtirseniz.....
ACK acknowledge yani onay demek olabilir, sadece bi tahmin.. gelen alarm mesajlarını onaylamak için olabilir diye düşünüyorum
EGER PANELDE ALARMLAR GOSTERILIYORSA ALARMLARI ONAYLAMAK VE SILMEK ICINKULLANILIR ACK BUTONU
INFINITY ' Alıntı:
Evet adaşım, isimlerimiz benzer verdiğimiz cevap da :D
sanayagl ' Alıntı:
En çok kullandığımız buton,sarı renkte ve üzerinde,köşesinde küçüçük kırmızı led vardır. Bir arıza sinyali geldiğinde ve/veya bi uyarı bilgi geldiğinde op üstündeki kırmızı sinyal lambası yanar (ACK butonu üzerindeki led de yanar) ve arıza giderlmeden önce ACK butonuyla resetlenir, arıza düzeltildikten sonra sistem devam eder.Arıza mesajı o sayfadan silinir.( arıza mesajları bölümünden silinmez)
evet ack butonun ne oldugunu bılıyorum fakat klavyeyı bagladıgımda klavye üzerındekı ona karsılık gelen tus takımlarının butonlarını bılmıyoruz ack memranı bozukkk degısım ıcınde 1000 euro ıstıyorlar. sıemens op47 kontrol panelı
Program ayarlarından ack tusunun ıslevını, kullanılmayan baska bır tusa aktarabılırsın..
Panel membranlarının birebir aynısını yapan firmalar var. Oldukça hesaplı yaptırabilirsin.
mert095
