Siemens OP3 Panel
ilhano1978
28 Nis 2009
Merhaba Arkadaşlar
Biraz eski bir teknoloji ama elimde bir tane siemens op3 paneli var.Hangi programda programlanır , s7-200 ile nasıl haberleşir gibi küçük bilgileri paylaşabilirmisiniz ??
protool ile programlanır,var ise communication menusunden s7-200'u sececeksiniz o kadar.
op3 içindeki programı çekip düzenleyp atmam lazım protool pro var ama kablom yok nasıl temin eder veye yaparım yardımcı olurmusunuz
OP3 için denemedim ama protool projesini OP'den çekip düzeltip geri atamazsınız.
arkadaşlar bu cihazın kullanma klavuzu nasıl erişim saglaya biliriz tşkler
Op3 protol da çalışır file dovland ayar kısmında serıal ve mpı yazar siz serıal com1 geticeksiniz ( bu sadece gönderme işi) birde şu önemli protol trasfer moduna getireceksini oda nasıl yapılıyor op3 enerjı vermeden sagda üç tane (kırmızı tuş ,aşagı, ve sag tusa üçüne bas ve enerjı ver 24 volt bir süre sonra flas test gör 3 saniye bekle elini çek flas test biter sonra ram test gör ve kendini kurar ) sonra esc yap ekranda contur op yazar sıft opı birlikte bas sonra sıft asagı yukarı yap oflıne yazr sıft yukarı yap tarasfer secenegı gelır enter yap paswort gelır oraya 100 yaz enter de transfer secenegı gelır program atmaya hazır hale gelır ( yapamazsan numaram bu 0546 853 86 52 her zaman arayabılırsınız yardımcı olurum ben böyle yazıyorum
Benı arayı ben size yardımcı olurum 0546 853 86 52 ben program atıyorum
Ramazan Çelikten
