3kw sistem kurulumu yardım
Yeni nesil 3,6 kw inverter ler var panelleri seri balayabilirsin akülü aküsüz çalışabiliyor
Off grid hibrit inverter diye nette bakabilirsin
Sorunun çözülür
Sorunun çözülür
Güneşsiz günde yada gece aküsüz sistem işe yaramayacak
Bunlar inceleyebilirsin
Akü de bağlanıyor 24v
    394.9 KB · Görüntüleme: 8
    344 KB · Görüntüleme: 8
Tamam o zaman sorun yok hesap basit 4 -5-6 saat içerisin de akü kapasitenizi sıfırdan %100 yapacak sekilde hesaplanmalı.
Akü hesabı da 2 gün güneşsiz elektrik kullanıma yetecek şekilde hesaplanır.
2.2000 w x 2=4400 watt ihtiyac duyduğumuz güç (4400)
24 volt 200 amper akü 24x200 =4800 watt
6 saatte akü dolsun diyorsan 4800/6=800 w
5 saatte akü dolsun diyorsan 4800/5=960w
4 saatte akü dolsun diyorsan 4800/4=1200w
3 saatte akü dolsun diyorsan 4800/3=1600w
ÖRNEK 455W PANEL: AKIM 10.87A VOLTAJ: 41V
ÖRNEK:İnverter dc besle aralığı. 30 -80 volt 40 amper MAX ŞAR AKIMI :60A
Bağlantı :3 Paralel bağladınız 41 V 32.61 A olur 455w x 3=1365w 1365W/24v=56.875A
ÖRNEK 560 w panel: :Akım:13.29A voltaj 42.15 volt
bağlantı :2 Paralel bağlantı 42,15 v 26,58A 560W x 2 =1120w 1120w/24=46 amper vb
Çok teşekkürler
Panellerin açık devre gerilimleri yerine güç değerlerine bakın. Bu değerin de yüzde 70-80'ini MPPT inverterle depolayabilirsiniz.
Merhaba hocam buna panel inverter arası kaç amper dc sigorta koymam lazım ve akü inverter arası ve şebeke inverter arası? Hepsini yazarsanız sevinirim.
Akü inverter arasıda dc olacak dimi
yusuf ustaaaaa
