Siemens sürücü modülleri
alidumanli
29 Eyl 2013
Merhabalar,
Forumda öğrenmek istediğim konuyla ilgili ayrıntı bulamadığım için bu konuyu açmak ihtiyacında bulundum. Bir süredir servo motor ve sürücü sistemleriyle ilgilenmekteyim. Siemens servo sistemlerinde yer alan control unit, single (double) motor modüle, active line modüle ve line filter tam olarak ne işe yarar? Bu konuda bilgisi olan arkadaşların beni aydınlatmasını bekliyorum.
Control unit Numeric Control işlemlerinin yapıldığı birimdir. Versiyonuna göre farklı sayıda servo motor sürüp sürücü bağlanabilmekte örneğin;
NCU710.2 6 eksen sürebilirken NCU710.3PN 8 eksen sürebilmektedir.
Single-Double Modul ise motor sürücüler, single module 1 motor bağlanabiliyorken double module 2 motor bağlanabilmektedir.
Aktif Line Modul motor modüllerini beslemek için gerekli olan Dc gerilimi ürettirler.DC600V çıkış vermektedir.
Filtre ise Şebeke gerilimi üzerindeki gürültüleri yok etmek için kullanılır.Aktif line module temiz bir 3 Faz verir.
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Uzun zamandır konuyla ilgili cevap alamamıştım.
Benim verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bir sorum daha olacak. Bildiğim kadarıyla CU, single/double modülleri kontrol eden bir birim. single/double için motorun doğrudan sürücüsü müdür? Yani invertörün ve igbt lerin olduğu modül müdür?
Aynen dediğiniz gibi hocam motor moduller 600V Dc girişi işleyerek servo motorları surerler, motor modullerden motorları direk beslersiniz.
CU ile ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? CU neden ayrı bir modüldür? CU'nun yaptığı görev motor modüller üzerinde de yapılamaz mı?
Hocam NCU ileMotorlar-IO kartlar- Ekranı haberleşmesinide sağlarız, Eğer bize gelenbilgileri değerlendirmeden motorları sürersek de servo kontrol yapmış olmayız.İlla bir kontrol ünitemiz olmalı. Hatta bazı durumlarda sahip olduğumuz ncubizim kullandığımız sürücüleri kontrol etmekde yetersiz kalıp yardımcı kontrolüniteleri eklenir.
NCU yubilgisayarımızın işlemcisi ve ramı gibi düşünebiliriz.
Şimdi daha iyi anladım. NCU bildiğim kadarıyla numeric control unit olarak adlandırılıyor. NCU ismi CU'nun versiyonu mudur? Bir CU alırken (örn. cu320) CU'nun modeline mi bakmalıyız yoksa versiyonuna mı? Bu kavramları da aydınlatırsanız çok sevinirim.
urasrahmi74
