Siemens s5 hata
kadir1903
31 Ocak 2016
plc de program içindeki inputlar 0 gösteriyor ama led lerde 1 gösteriyor 1 tane ups den besleniyor sorun nedir bilen var mı
Yaşanmış olay;input ledleri yanıyor gözüktüğü halde PLC Statement 0 olabilir.İnputlara gelen DC voltajı ölçün,aptalca bir DC gerilim geliyor olabilir (örn:9 v DC gibi).Eğer inputlara gelen voltaj 24 vDC ve statement hala 0 gözüküyorsa bus'ta veya kartda sorun vardır.'''''''OB1'in yazılımı taradığını varsayıyorum tabiiki''''''''
İlgili imputmu yoksa imputların tümündemi bahsettiğin bu sorun mevcut?
Metin bey orasını düşündükte plc arkasında kalıyor inputlara giriş o yüzden ölçüm yapamıyoruz
O zaman sn mmetin arkadasımıızın tavsiyesini uygulayın derim bende
Şuan voltajlar normal bus ve kart değişti OB 1 yazılımı tanımlıyor başka bi çözüm
Emin olmamakla beraber İmput ların birinde kısa devre olabilir..Tek tek imputları sökerek arızanın giderildiğinin takibini yapabilirsiniz
Tmm sorun hallledildi bi input kartı yüzünden sistem bloke olmuş
Ya işte beyler ;bu iş böyle analiz gerektiren reçetesi olmayan zevkli bir iş...Kolay gelsin.
cumhur003
