Siemens s5 Yardım
onthere.t
3 Ara 2008
S5-100u serisi bir plc de sorun var. Cpu 102. Plc nin mode svici run da durmasına karşın kırmızı stop ledi yanıyor ve bu yüzden plc den çıkış alamıyorum. Sıemens plc ler hakkında yeterli bilgim olmadığından resetleme yolunu da bilemiyorum. Cihazda pil var ve dolu. Ayrıca epromda mevcut. Bilgi sahibi olan dostlar bana bu cihaza reset atma yolunu anlatırlarsa memnun olurum. şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar dilerim.
enerjisini kes eeprom u çıkar.switch i reset konumuna getir 3-4 sn bekle stop konumuna al daha sonra tekrar resete getir 3-4 sn bekle run a al daha sonra enerjisini kes eepromu tak çalışır.Bunlar eğer yanında cordinator kartı yoksa olur
cpu üzerinde reset swith ci yok. sadece run, stop ve copy komitatörü var. bir tane anaolog çıkış, iki tane digital giriş ve iki tanede digital çıkış modülü var. işlemci şu an tek olarak elimde. modüllerle bağlantısı yok. cordinatör kartı nedir anlayamadım. epromu sökersem sorun yaşamazmıyım? (silinmesi gibi)
teşekkür ederim
Benim tavsiyem eprom modulünü sökmeden önce plc ye bağlanarak bir yedeğini al, daha önceki tecrübelerimden eprom bozulmuş yada uçmuş olması ihtimali olduğunu biliyorum. Bu işlemi yaparken plc nin run yada stop modunda olmasının bir önemi yoktur. Daha sonra plc nin enerjisini kes, eprom kartını sök,pilini çıkar. Enerjiyi ver, anahtarı stop ve run yap, run konumuna geçtiğini, göreceksin. Bunu teyit ettikten sonra tekrar enerjiyi kes, eprom'u tak, anahtarı copy konumunda tut ve enerjiyi ver,kırmızı led yanıp sönecektir, anahtarı run konumuna al,kırmızı led hızlı bir sekilde flash yapıcak ve sönecektir,sonra yesil led yanıp run konumuna geçecektir. Pilini tak,çalışmaya devam et.Eğer run pozisyonundayken çalışmıyorsa bilki eprom içindeki program uçmuştur. Bu durumda daha önceden kopyaladıgın programı eğer cpu nun hafızası alıyorsa yükle,çalışmana devam et. Yok almıyorsa, ozaman siemens in eprom kopyalama cihazlarından biri ile programı yeni bir bos eprom modülüne, yada mevcut modülü sildikten sonra kendisine yükleyip aynı adımları tekrarla. Program ve kablo ihtiyaçların için bana danışabilirsin. Kolaylar gelsin...
dediklerinizi (yedek alma kısmı hariç) uyguladım. Ancak şu aşamada;( Daha sonra plc nin enerjisini kes, eprom kartını sök,pilini çıkar. Enerjiyi ver, anahtarı stop ve run yap, run konumuna geçtiğini, göreceksin.) dediğiniz olmadı. başka bir sorun olabilirmi acaba. makina orjinal bir alman. şifreli olduğunu biliyorum. başkaca tavsiyeleriniz olursa çok memnun olurum. isterseniz telefon ile de görüşebiliriz. teşekkür ederim
Arkadaşların dediklerini yaptıysan ve sonuç alamadıysan sorun donamınsal olabilir. Cpu yanıda I/O modüller var ise yerlerinden bir çıkart racklar arasındaki soketleri kontrol et. Kartları ve rackları kuru hava ile temizle.
Siemens 100U cpu100-101,102 ve 103 modeller yanlarına bir i/o kartı bağlı değilken run konumuna geçmezler. Eğer denemeyi sahada değilde atelyede masaustu bir uygulama olarak yapıyorsanız yanına bir adet bos yada dolu alt rack bağlayınız. Eğer sorun hala çözülmediyse bildiriniz, kalan alternatifleri değerlendirelim. Sıkıntınız hardware olabilir,cpu'nuz arızalanmış olabilir. Elimizde bircok cpu var,değerlendirebiliriz...
power çıkışı kontrol et.24v üzerindeyse değiştir.tyekrar dene.Bu sorun daha önce oldumu.
hafızası silinmiştir.outputlar çıkış vermediği zaman hafızayı silp* eprom kartından yeniden yüklüyeceksin.topraklamanı kontrol et.
siemens plc ler elektrik dlgalanmalarında içindeki programın ucması gibi sorunlar ortaya cıkarıyor yapacagın şey epromu cıkar plc nin enerjisini kes pilleri de cıkart ve 10-15 saniye kadar bekle pilleri geri tak epromu tak ve plc ye enerji ver birde böyle dene....
olmadı daha da run konumuna gecmıyosa bilgisayarla step5 programı ile plcye baglan online ol ve plc sekmesi icerisinden plc run a tıkla birde bunu den bakalım.....
tugbag
