Siemens S7 300 PLC'ler Haberleşmesiyle ilgili bir soru
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan wtrk
wtrk
18 Tem 2017
Arkadaşlar herkese selamlar.
fabrikamızda Ağırlıklı olarak S7300 model PLC'ler var, bu PLC'ler eski bir yapıyla lokal ağ yapılarak birbirleriyle ve izleme PC'si ile izlenebiliyor. IP'leri örnek veriyorum ( 10.0.0.10 ile 50 arası)
Ben bu mevcut yapıyı bozmadan bir kablosuz wifi modülü ekleyerek farklı bir IP vererek örneğin 192.168.2.10 ile 50 arası birkaç tane de Access point kurarak bu cihazlara kablosuz bağlantıyı yaparsam aynı zamanda eski IP'leri üzerinden gördüğüm değerleri nasıl alabilrim ? Yada böyle birşey mümkün mü ?
Destekleriniz ricasıyla.
Izleme pc de scada var mı?
Varsa senin pc ile arasına client olarak bağlan tüm değerleri görürsün.
öncelikle plc ler arası haberleşmenin profinet olması gerekli. Profibus üzerinde bunu yapamazsın. Data iletişimini wifi üzerinde çalıştırmak için access point lerin de aynı ip yapısında olması gerekli örn PLC ip yapılandırman 10.0.0.10 - 10.0.0.11 ... diye gidiyorsa access pointlerinde 10.0.0.50 - 10.0.0.51 gibi olması gerekli aksi taktirde arada vlan kurman gerekir ki buda yönetilebilir switchler ile yapılabilir ve maliyetleri ciddi oranda arttırır. Ayrıca Wifi konusunda kullanacağınız cihazlar endüstriyel olmalı diğer cihazlarla sorun yaşamanız oldukça yüksek bir ihtimal. Aklınıza takılan ya da anlamadığınız bir nokta olursa cevaplamaktan memnun olurum.
dewa27
