Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili
Merhaba arkadaslar,
Ladder diagrama hakimim fakat SCL ile program yazmak istiyorum.
Resimdeki gibi bir programı SCL ile nasıl yazabilirim? Bir kaç deneme yaptım fakat bir türlü başaramadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Vay be zamanında ne kadar basit ufak tefek şeylere takılmışız :D şimdi bunlara bakıp gülüyorum :)
PLC tarafından okunan analog değer bilgileri çoğu zaman etraftaki gürültülerden dolayı ne kadar topraklama yapsakta stabil olmayabilir, işte bu değerleri stabil hale getirmek için yazılımla yapılan alçak geçiren filtre örneği:
Tarafımca denenmiştir, örnekleme zamanı (OB35 gibi) ve smooth time ile oynayarak, baya güzel sabitliyor oynayan analog değerleri,
Kod:
 FUNCTION_BLOCK FB_LowPassFilter
VAR_INPUT
   rActualValue   : REAL ; // measured value
   rSamplingTime  : REAL ; // Sampling time ms
   rSmoothingTime : REAL ; // Smooth time constant ms
END_VAR
VAR_OUTPUT
   rFilteredActualValue : REAL ;
END_VAR
VAR
   rActualValue_Old   : REAL ;
   rFilteredValue_Old : REAL ;
   rt_alpha           : REAL ;
END_VAR
rt_alpha := 2.0 * rSmoothingTime / rSamplingTime ;
rFilteredActualValue := ( rFilteredValue_Old * (rt_alpha-1.0)
                          + rActualValue
                          + rActualValue_Old
                         ) / ( 1.0 + rt_alpha ) ;
rActualValue_Old := rActualValue ;
rFilteredValue_Old := rFilteredActualValue ;
END_FUNCTION_BLOCK
Daha fazla bilgi: http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
Hocam bu filtreyi laddder da yapacak şekilde açmanız mümkün mü...?
Analog kartın özelliklerinden 4 plc cycle için filtre koyabiliyorsun
sizin yolladığınız bir analog filitreleme yazıp compile yaptığım zaman bu hatayı veriyor, sebebi ne olabilir acaba ...
    105.8 KB · Görüntüleme: 18
FB ismi çok uzun olduğundan olabilir mi "FB_LPF" deneyin.
Kod:
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
rt_alpha           : REAL ;
END_VAR
+ rActualValue
+ rActualValue_Old
END_FUNCTION_BLOCK
END_IMPLEMENTATION
SCL ile kucuk bir katkida bizden olsun, SFC1 i kullanarak gercek zaman saatini okuyup integer olarak sonuclari alma..
kod asagidaki gibi..
Kod:
FUNCTION_BLOCK FB9
Title = 'RTC'
VAR_TEMP
    TarihBCD:DATE_AND_TIME;
    Tarih AT TarihBCD:STRUCT
        Yil:BYTE;
        Ay:BYTE;
        Gun:BYTE;
        Saat:BYTE;
        Dakika:BYTE;
        Saniye:BYTE;
        Milisaniye:BYTE;
    END_STRUCT;
    SFC1Donus:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    A_Yil:INT;
    A_Ay:INT;
    A_Gun:INT;
    A_Saat:INT;
    A_Dakika:INT;
    A_saniye:INT;
    A_m_saniye:INT;
END_VAR
SFC1Donus:=SFC1(CDT:=TarihBCD);
A_Yil:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Yil));
A_Ay:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Ay));
A_Gun:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Gun));
A_Saat:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Saat));
A_Dakika:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Dakika));
A_saniye:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Saniye));
A_m_saniye:=WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(Tarih.Milisaniye));
END_FUNCTION_BLOCK
daha sonra bu blok ob icerisinden cagrilarak kullanilabilir.
Kod:
 CALL  "RTC" , "RTC_DB"
       A_Yil     :=MW100
       A_Ay      :=MW102
       A_Gun     :=MW104
       A_Saat    :=MW106
       A_Dakika  :=MW108
       A_saniye  :=MW110
       A_m_saniye:=MW112
kolay gelsin..
Merhaba, bloku denerken resimdeki hatayı veriyor sizce sebebi nedir
    53.1 KB · Görüntüleme: 11
Yapay zekaya SCL kodlarını yazdırıp, TIA portala Import etme olayı. Güzel anlatmış:
denizkapikiran
