Siemens Simotion Scout 4.2 SP1 kurulum sorunu
colban87
23 Ağu 2007
Merhab arkadaşlar,
Wincc ve Step 7 nin V11 leri çıktı ve windows 7 de rahatlıkla kullanıyorum ama Scout Programının windows 7 için olan sürümü "SIMOTION SCOUT 4.2 SP1" diye biliyorum.
Ben "SIMOTION SCOUT 4.2 SP1" programını windows 7 32bit 'e kurmaya çalışıyorum.
Step 7 v5.5 hf4 de kurulu bilgisayarımda. Kurulum normal olarak başlıyor. Scout Kuruluma başlayınca program durduruldu diyor ama hangi programı durduğunu göstermiyor , ben kuruluma devam edebiliyorum. Hatanın ayrıntıları aşağıda.
Sorun imzası:
Sorunlu Olay Adı: APPCRASH
Uygulama Adı: explorer.exe
Uygulama Sürümü: 6.1.7601.17567
Uygulama Zaman Damgası: 4d6727a7
Hata Modülü Adı: StackHash_b4ee
Hata Modülü Sürümü: 0.0.0.0
Hata Modülü Zaman Damgası: 00000000
Özel Durum Kodu: c0000005
Özel Durum Uzaklığı: 6c426c6a
OS Sürümü: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Yerel Kimlik: 1055
Ek Bilgiler 1: b4ee
Ek Bilgiler 2: b4ee5de6a2322745523997a782b35692
Ek Bilgiler 3: 277e
Ek Bilgiler 4: 277e19c30fbd5f6bb531ec9e027c37c3
Çevrimiçi gizlilik bildirimimizi okuyun:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Çevrimiçi gizlilik bildirimi yoksa, lütfen çevrimdışı gizlilik bildirimimizi okuyun:
C:\Windows\system32\tr-TR\erofflps.txt
Hatasını veriyor. Daha sonra tamam diyorum devam ediyor kurulum. Scout programının kurulumu bitmek üzereyken aş. Hatayı veriyor.
Inst. Scout,Starter DriveES Çalışmayı durdurdu…
Sorun imzası:
Uygulama Adı: u7si_esx.exe
Uygulama Sürümü: 62.28.0.0
Uygulama Zaman Damgası: 4db07aa8
Hata Modülü Adı: ntdll.dll
Hata Modülü Sürümü: 6.1.7601.17514
Hata Modülü Zaman Damgası: 4ce7b96e
Özel Durum Uzaklığı: 0001f9cd
Yerel Kimlik: 1055
Ek Bilgiler 1: abcc
Ek Bilgiler 2: abcc8f7853b48d9807d6d51eb1fa5df9
Ek Bilgiler 3: abcc
Ek Bilgiler 4: abcc8f7853b48d9807d6d51eb1fa5df9
Burada hatayı ayıkla dediğimde "U7Sİ_ESX.EXE [5560]" dosyasını düzeltmeye çalışıyor.
Eğer gene devam et dersem kurulum devam ediyor ama ilerleyen aşamalarda
error accurred while reading in the file:
C:\PROGRA~1\SIEMENS\Step7\U7umc\data\wrkbnch\metad ata\u7emuscmp.xml
unknow error"
Hatasını alıyorum.
Arkadaşalar bu programı düzgün kura bilen varsa bana yardımcı olabilir mi?
Çok ihtiyacım var.
Yabancı bir forumdan alıntı yapıyorum denemedim
WinCC Flexible bilgisayarında yüklüyse önce onu kaldırmanı söylüyor.Daha sonra kurulum sırası olarak
1-Önce Step7
2- Scout
3- WinCC Flexible
kurulması gerektiğini söylemiş.
Kısaca WinCC Flexible ı bilgisayarınızdan kaldırın, Scout'u kurun, tekrar winCC flexible kurun
kolay gelsin...
Alıntı Aşağıdaki gibi:
Kod:
please take a look in the readme_scout.rtf on the CD.
[B]  Installation of WinCC flexible[/B][B][COLOR=black]  If you have installed WinCC flexible on the computer, it has to be uninstalled before
  starting the SCOUT installation, and the installation sequence described below followed.[/COLOR][/B][COLOR=black]  Install the software in the following sequence. [/COLOR][COLOR=black]Problem-free operation will only be ensured when
  you observe this installation sequence.[/COLOR][COLOR=black]  1. [/COLOR]SIMATIC STEP 7[COLOR=black]  2. [/COLOR][COLOR=black]SIMOTION SCOUT[/COLOR][COLOR=black]  3. [/COLOR][COLOR=black]WinCC flexible[/COLOR][COLOR=black]
So deinstall WinCCflex, install Scout and then install WinCCflex.[/COLOR]
Merhaba arkadaşlar,
Çözümü buldum paylaşmak istedim.
elektronikmuh Arkadaşımızın dediği sıra ile kurmak gerekiyor ama. normal kullanıc hesabını açıp kurarsanız olmuyor. "Administrator" kullanıcı hesabını aktif hale getirerek kurula biliyor. bazı yerlerde hata verdi. bunlar scout ile ilgili değildi. kuurlum bittiğinde sorunsuz bir şekilde çalıştı.
"Administrator" hesabını aktif etmek::::
çalıştır--
cmd--
net user administrator kullanıcısifresi (bu satır ile adminbistrator kullanıcısına bir şifre oluşturusunuz örn:12345)
net user administrator /active:yes
pasif etmek içinde :
net user administrator /active:no
Herkese kolay gelsin.
ramazanatas
