Siemens SIWAMAT XL ışışk yanıyor ama çalışmıyor
veyselbey
12 Ocak 2011
Merhabalar, yardımcı olursanız sevinirim,
benim yaklaşık 10 yıllık siemens sıwamat XL 53211 model, çamaşır maknem var, çamşırı içine koyup, düğmeyi çevirdim, hazır ışığı yandı , çalıştır düğmesine bastım ışıklı led yandı ama çalışmadı ve bir müddet sonra hazır ledi yanıp sönmeye başladı.
Kartınız su veya nem görmüş onarılması veya degişimi gerekli.
Ali ustam, cevap verme nezaketniz için teşekkür ederim, su veya nem nasıl geldi, çok kuru bir yerde ??
maalesef ben istanbuldayım, izmirde olsaydım keşke. yardım ve iyi niyetiniz için teşekkür ederim.
Sayın Alfaromeo,
ömcelikle zahmetiniz, ilgi ve alakanıza teşekkür ederim, makinam ın üstüne su mu döküldü acaba ? bilemiycem.
maalesef izmirde değilim, keşke olsaydım.
masrafım çok mu olur, malum emekliyizi
Banyoda kullanılan elektronik destekli yıkayıcılar soğuk ve nemli ortamda ani ısı degişiklikleri oldugunda yogunlaşma dedigimiz su taneciklei oluşur ve bu taneçikler makinanızı bu durumda iken çalıştırmak istediginizde önce calışır sonrasında titreşimle bu damlacıklar birleşerek akışkan olabilecek büyüklüge ulaşır.
Bu damlacıklar enerji varken akışkan oldugundan vede elektronik kartın üzerinden aktıgı için 220 volt gerilim olan kartınızıngiriş voltajından, 5 v gerilimle calışması gereken hassas malzemelere ark (anlık atlama )yapar .
Buda sizin şu anda yaşadıgınız sorun veya benzer sorunları yaşatır .
Merhaba ayni camasie makinesine sahibim makinemde yikamada bi problem yok ama durulamaya ve sıkmaya gelince ötüyor ve durulama sıkma yapmiyor nedeni ne olabilir
fakedemon
