Siemens Siwamat XL 116 sorun ne olabilir ?
2 Mar 2015
Arkadaşlar merhaba ;
Evimde kullandıgım siemens siwamat xl 116 modelli çamaşır makinem bozuldu. Kapagı kapatıyorum kilitlemeyi yapıyor suyu da alıyor ama tam ilk döndürmeye geldiginde orda kalıyor. altını açıp suyunu temizledim , içine sadece 3 parça çamaşır attım ama sonuç yine aynı. suyu ve deterjanı çekiyor ama döndürmeye başlayacagı zaman durduruyor çalışmıyor. sorun ne olabilir ? Kendim halledebilir miyim yoksa atıp yeni bir makine mi almak gerekiyor ?
Yardımlarınızı bekliyorum
Makinaniz suyu alinca motor bir kez bile dönmüyor mu?
Sorun motorunuzla ilgili moturun dönme hakeretini sağlayan iki adet parca var firca olarak terimlendilir kömür de denilir onlarin yenilenmesi gerekiyor..
Peki bana ne kadara mal olur ? ya da şöyle sorayım. bu parçaları değiştirmek mi mantıklı olur yoksa yeni bir makine almak mı ? Yeni makinelere baktım 700-800 arası en düşük ve en küçük ölçeklileri
Bence 100 TL yi geçmez .boyle küçük arizalarda hemen makina değiştirme taraftari olmamanizi tavsiye ederim.
makinanız banyo gıbı rubetlı bır yerdeyse kartı motorla ıletısım kuramıyor olabılır bıraz egıp sac kurutma ıle 10 dk kurutunuz bi ıhtımal yıne calısmıyorsa fişi cekılı ıken motoruna iki terlık patlatın calısıyorsa cetın arkadasın yazdığı gecerlıdır
Arkadaşların belirttiği kömür arızası yanısıra kart üzerinde bulunan rolelerin lehimlerini kontrol edin.
Az önce ilginç bir durumla karşı karşıya kaldım. Makineden çamaşırları aldım ve boş olarak sıkmaya aldım ve tanbur dönmeye başladı. Hemde sorunsuz şekilde. Daha sonra da çamaşırları koydum ve tekrar başa aldım programı ama yine aynı hatayla karşılaştım. içinde çamaşır yokken dönmesi ama çamaşır koyunca dönmemesinin sebebi ne olabilir ?
Cihazin motoruna yük bindiği için donmez.eğer dönerse başka arizaya sebep verilmemesi için sistemsel olarak bu şekilde bir olay olur...
mert095
