SIEMENS USB/PPI Multi-master cable (6ES7 901-3DB30-0XA0) Orjinal kablo Driver Yardım.
erginaslan
16 Nis 2009
Merhaba:
SIEMENS USB/PPI Multi-master cable (6ES7 901-3DB30-0XA0) Orjinal kablo Driverını nerden indirebilirim?
Donanım ayarlarından baktığımda usb insan makine arayüzü olarak çıkıyor
bu nedenle bağlanmak istediğim plc ye bağlanamıyor.Plc s7 200 cpu 214.
Yardımcı olabilecek başka önerisi olan yokmu?
214 usb ppi kablo ile haberlesmmiyor sanırım, 21* serileri, bir araştır istersen , 224 asağısı ile haberleşmiyor bildiğim kadarı ile
Set PG/PC interface kısmından PC/PPI cable(PPI) seçin. Eğer bunu göremiyorsanız Select Kısmından bu kabloyu ekleyin.
Hocam elimde bir sürü cpu 214 serileri ve üstü var driver acil driver lazım görmüyor uğraşıyorum ppi ayarları tam olmasına rağmen sorun driver dir çözersem yazarım burda kablo sağlam olduğu halde plc yi görmüyor driver sorunudur çözen arkadaş nasıl çözduklerini yazsalar memnun oluruz cpu 214 leri görmüyor ayarları tam yapmama rağmen
kivanc0zsoy
