siemens v20-5BE22 ile solar sulama ayarları
hocam bahsettiğiniz uygulamayı yapmak üzereyiz 12 panelle trifaz motor sürmeyi deneyeceğiz ancak siz su alamadık deyince şuan bende de bir çekince oluştu. bahsetmiş olduğunuz solar motoru nereden aldınız. bu konuda yardımcı olur msuuuz
Sezgin motor ELAZIĞ
merhabalar kolay gelsın cumleten arkadaslar v20 sinamıc hakkında yardıma ıhtıyacım var ben guneş panellerıyle çaliştıryorum sürücüyü ama sıfırdan 50 hz ye kadar süreklı çalısıyor yani bunu 25 hz de altında çaliştırmka ıstemiyorum nasıl yapabılırım
P1080 parametresini değiştirin. O minimum frekans değeri. Onu istediğiniz frekansa getirin
Getirdim kardeş ilgin için teşekkür ederim öncelikle ama olmuyor ne saçma bişi anlamadım 6 yıldır bulamadım
Merhaba arkadaşlar, ben 18 panellik bir solar sulama sistemi kurdu. Sabahları pompaya otomatik nasıl start verdireceğimi bir türlü bulamadım. P1210 için her türlü değeri denedim ama bir türlü olmadı. Ne önerirsiniz? teşekkürler
s.a hocalarım 16 adet güneş paneli aldım trifaz motorum var bunları kullanarak sulama yapmak istiyorum araştırmalarım sonucunda siemens 6SL3210-5BE22-2UV0 /SINAMICS V20 2,2 KW 3F/3F sürücüsünü kullanıyorlarmış... bu sürücüyü alıp direk taksam çalışacağını düşünmüyorum hangi ayarlamaları yapmam lazım bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim
teşekkürler
Merhaba Altu bey solar sulama ayarlar icin ararsaniz size yardimci olabilirim 05326658983
https://www.cnc-marketi.com/kategori/spindle-surucu Eski versiyon v20 sürücüler solar sistemlere uygun iken yeni versiyon v20 ler bu iş için uygun değiller. malesef siemens v20 hız kontrol cihazı solar için kendi içerisinde bir macro barındırır. Bu yazılım sayesinde güneş doğduğunda otomatik olarak devreye girer ve 50 Hz ile çalışan pompa 22 herzde otomatik olarak f3 ile akım düşük şeklinde kapatılır ve tekrar yeterli enrjinin gelmesi beklenir. En çok yapılan hatalar arasında dc girişinden bağlamayıp ac girişi kullanılması sonucu ortaya çıkmaktadır.
Merhaba,
yaptığınız uygulamayı daha önce yapmadım fakat sinamics V20 ler kolay devreye alınabilen cihazlardır. Ekteki dökümanda size uygun olan macroları kullanabilirsiniz(CN-AP)
Videoda sürücüyü devreye alma anlatılmış. Siz ilk enerji verdiğinizde, videonun 30. saniyesindeki ekran ile başlayacaksınız. Aksi bir durumda videonun başındaki fabrika reset parametrelerini girerek tekrar devreye alma yapabilirsiniz.
Kolay gelsin.
http://www.san-el.com/wp-content/uploads/2013/05/Sinamics_V20_Devreye_Alma.pdf
Bende 10 panele. gunes paneli
üç faz dalgıç pompayi sinamic v20 baglantisi yapacağım bağlantı nasıl yapabilirim şekille açıklaya bilirmisiniz
Merhaba bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz otomatik restart nasıl ayarlamamiz gerekiyor güneş panelleri ile çalışan sistem için sürücü üzerinden hangi makrolari degistircez
alieren1616
